Показано с 16 по 25 из 25
Тема: FT-900: не работают кнопки
  1. #16
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    Цитата Сообщение от R0ACM Посмотреть сообщение
    Да вроде слабо греется радиатор, по сравнению с TS-440
    Я сегодня озадачился этим вопросом...
    Разобрал, удалил всю старую термопасту, посадил на новую, собрал и поработал снова. Ничего не изменилось...
    Если так и должно быть, то непонятно, зачем производитель загнал 900-й в такой жесткий тепловой режим.
    Например FT-897d, имея более компактный корпус, вообще не греется в аналогичном режиме работы, обдув включается сразу при переходе на передачу.
    Кулер срабатывает вовремя, секунд на 15, верно.
    По мне, так очень даже не вовремя.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    В исправном аппарате так же и должно быть - 7.5 Вольт приходит на съемную панель.
    При залипании (замыкании) кнопки NOTCH (а возможно и какой другой), на съемной панели перестают работать все кнопки, кроме кнопки FAST.
    У Вас такая неисправность была или предположение?
  3. #18
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Попробую вернуться к начатой теме, кнопки на съемной панели все проверены, нет залипания (замыкания), генератор на CPU работает, на кнопках сигнал присутствует, установил исправную съемную панель все работает, включаю например режим ATT, потом устанавливаю неисправную - режим сохраняется т.е. работает. Кто с такой проблемой столкнулся?
  4. #19
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Цитата Сообщение от RX6LHZ Посмотреть сообщение
    ...установил исправную съемную панель все работает, ... Кто с такой проблемой столкнулся?
    Похоже, что никто . Хотя радостно, что аппарат (других обладателей его) не подводит.
    "Морда" "бита".
    Уже ближе...
    Аппарат классный. ЧинИте. Я бы даже "морду" другую искал, в случае истерики...
  5. #20
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Всем спасибо за помощь, неисправность устранена.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    И что, даже опытом не поделитесь? ...
  7. #22
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Доброго времени суток!
    Извините, на плате CNTL-2 вышли из строя два транзистора Q8026, Q8027.
    На 7 Мгц можно провести QSO. 73!
  8. #23
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Всем добрый день
    У товарища кручу растройку на FT-900 а цифри меняются не одекватно, то стоят. как лечится? подскажите если кто в курсе.
    С уважением 4L8A
  9. #24
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Очень похоже, что валкодер не исправен.
    Открыть/почистить при глубоких разрушениях - заменить
  10. #25
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Спасибо,
    Ещо вопрось: мигает шкала ниже 7.5 Mhz. Перечитал форум и понял что надо искать причину в диодан в полосовикан на плате RF Unit. Правильно?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:23
  2. Внешние кнопки для IC-756PRO.3/2
    от ES1BA в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 19:22
  3. Замена мех.кнопки на электронную, управление с PC
    от spenov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:36
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 13:17
  5. кнопки на пьезоэффекте
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:42
