11.08.2007, 07:03 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
FT-920
В моём трасивере ФТ-920 не работает тьюнер на диапазонах 21 и 28,5 мгц,КСВ с тьюнером-6.0,без тьюнера- 1,5.Мощность на выходе меняется от 10 до 100 ватт.На всех других диапазонах трансивер работает как с тьюнером так и без него.Подскажите в чём причина.Заранее благодарен.
UA0ZAY. IGOR.Последний раз редактировалось R9OY; 11.08.2007 в 09:48.
03.09.2009, 09:46 #2
- 11.07.2007
- 105
- 8
неисправность тюнера
По аналогии с точно такойже проблемой с кенвудом 870 s - скорее всего спеклись контакты малогабаритного реле включающего отвод от общей индуктивности на десятке. Удивило то что зазор контактов - маленькая доля миллиметра. Чтобы не палить тюнер необходимо строиться тюнером на минимальной мощности.
19.11.2009, 18:47 #3
- 11.11.2009
- 74
- 39
- 4
- 27
Решился ли вопрос?
Интересно, нашли ли вы причину неисправности тюнера FT920 го?
Та же проблема у моего аппарата...UN8PT
20.11.2009, 12:13 #4
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 292
- 733
Cкорее всего спеклись контакты реле RL5020 JY12H-K DC12V. Найти такое трудно. Без ущерба для работы можно подобрать автомобильное малогабаритное с похожим омическим сопр....... а может быть и RL 5014. Посмотреть надо алгоритм включения . Просто нет времени....но наводка правильная....P/S/ Еще раз глянул-всетаки на 5014 грешу.....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 20.11.2009 в 12:18.
20.11.2009, 15:38 #5
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Всем привет! У меня несколько другая проблема-на всех диапазонах тюнер работает отлично а на 80-строится только до частоты 3.599.99,3.600.00-3.800.00 не строится,а на 40 уже все нормально.Реле все проверил все ОК!Интересно мнение сообщества по этому поводу?
ЗЫ...Трансивер на переедачу не раскрывался.73!
25.11.2009, 14:36 #6
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Да,решился,всё оказалось проще...вскрыл все реле и ничего не обнаружил....кроми разъёмов(ленточные жгуты идущие на переднюю панель),при повторном включении не было хорошего контакта,шаг между выодами около 0,5мм,поменял концами на оборот(новых не было) и всё встало на свои места.Правдо нужно заметить,что сперва откалибровал на нагрузку 50 ом(эквивалент),а затем на антенны.Всё встало на место.Лезть в тюнер и отгинать витки катушек не советую.Изменются параметры памяти на процессоре...
Добавлено через 4 минуты
У меня расскрыт от 1,5 мгц до 30 мгц....нет проблем и с тьюнером...Последний раз редактировалось R9OY; 25.11.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2011, 11:48 #7
- 06.07.2008
- 42
- 13
я так понял,что человек хочет использовать аппарат в качестве ретранслятора "попугай"
Владимир (RW3ASG)
