Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    FT-920 понижается мощность
    У товарища есть FT-920,пока холодный-мощность пастортная,с прогревом начинает падать мощность,чуток постоит-остынет все в норме,опять нагревается, мощность начинает падать,прибор в трансивере показывает ток покоя пока не нагрелся 3 кубика,когда нагревается 4 кубика,может кто встречался с этой неисправностью
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Замерьте напряжение питания У ТРАНСИВЕРА. У меня (FT-900) была аналогичная неисправность. После прогрева резко увеличался пад напряжения на кабель питания и на трансивер поступали около 10.5 - 10.8 вольт, что недостаточно для 100 ватт. Заменил кабель на 2 х 4 мм2 для громкоговорителей.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Посмотрите через лупу пайку в УМ трансивера. Пропаяйте подозрительные места.
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Спасибо ,был пропаян УМ и проблема исчезла
  1. FT-890: мощность на 28 МГц
    от RW4NA в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:38
  2. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
