Показано с 1 по 7 из 7
    16.11.2006
    10
    Мощность трансформатора для PA
    Добрый день!
    Нужно собрать усилитель мощности 200 Вт.
    Усилитель SSB. Возможен вариант лампового УМ или транзисторного.
    Скажите, как правильно выбрать мощность трансформатора для БП? С запасом ставить не хочу, какой необходимый минимум?
    Спасибо.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    КПД усилителя - 50 процентов. То есть подвести к выходному каскаду надо 400 ватт. Плюс накал и всякие вспомогательные цепи. То есть ватт 500 минимум. И не стоит верить отдельным гражданам,которые питают усилитель от ТС-330 и утверждают,что у них "киловатт в антенне".
    16.11.2006
    10
    Можно внести небольшое уточнение? Если например я имел в виду мощность 200 Вт в пике. Т.е. средняя мощность существенно меньше. Клиппирование в трансивере не предусмотрено. Все равно выбор мощности трансформатора нужно делать исходи из описанного вами принципа?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Обязательно. Никогда не стоит брать средн. мощность. Если нет желания мотать, обратите внимание на ТА281...289 Ргаб. 390-510 Вт с отдельным тр-ром для накала и ост. цепей из серии ТН/ТПП, либо перематывать ОСМ-0,4. В любом случае рекомендуется использовать отдельный тр-р для накала/сеток/восп. цепей. Не пытайтесь делать транзисторный усилитель такой мощности, если раньше не делали реально работающий хотя бы на 50 Вт. 200 вт будет стоить множества нервов и денег, к тому же разных ньюансов в конструировании транзисторных УМ НА ПОРЯДОК больше, чем в ламповых. 2 шт. ГУ-50 или 6П45С или ГУ-72, одна ГМИ-11 или ГК-71, ГУ-33Б, Ги-7Б. Лучше всего Гу-50 или 6П45С. Если уверены в знании электротехники и техники безопасности, попробуйте бестрансформаторную схему.
    16.11.2006
    10
    Ага, спасибо большое. Это по видимому будут все таки ГУ-50 с общими сетками. Накал - конечно отдельный трансик поставлю. На анодное питание - только трансформатор.
    ps А все таки. Извиняюсь за пытливость, просто теоретически интересно. Почему не рекомендуется на среднюю мощность взять транс (или чуть выше средней)? Например скомпнсировать увеличенное потребление энергии на пиках мощности увеличенной емкостью электролитов БП. Могут быть искажения сигнала на пике? Провалы в питании?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Ага. Именно так.
    17.12.2005
    81
    407
    5
    kv-auto, практически максимальная мощность, снимаемая с трансформатора ограничивается приведённым сопротивлением всех обмоток и максимально-допустимой температурой изделия, т. е. условиями охлаждения. Например трансформатор на сердечнике Ш32х63-80 при средней плотности тока 2,4 А в обмотках даст ~200 вт, омическое сопротивление первичной обмотки - ~5-6 Ом, приведённое сопротивление соответственно 10-12 Ом, из условия максимальной мощности нагрузка тоже 10-12 Ом, отсюда максимальная мощность 0,5*220*220/(11+11)=1100 Вт.
    При этом напряжение на выходе снизится в два раза по сравнению с холостым ходом, и такой режим очень кратковременный из-за перегрева обмоток.
    Для увеличения длительно снимаемой мощности надо улучшать охлаждение трансформатора конструкцией обмоток, вентиляцией и погружением в масло.
    Чисто теоретически маленьким трансформатором со сверхпроводящими обмотками можно пропустить любую мощность, КПД, правда, будет ограничен рассеиванием части энергии во внешнем пространстве.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  3. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  4. Проверка трансформатора
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
