Показано с 1 по 6 из 6
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    678
    245
    Post Опять о компьютерном ИП
    Приветствую, коллеги.
    Некоторое время назад поддался почти повалному увлечению - переделке компьютерного ИП для трансиверных нужд. Благо статей - масса, начитался, парочку переделал. Все отлично, всем спасибо, как говорится. НО! при работе с более-менее постоянной нагрузкой, типа укв-радиостанции в ЧМ режиме - все нормально. Если же пытаюсь запитать от ИП коротковолновый SSB трансивер - срабатывает защита, ИП отключается.
    Схема ИП - стандартная - 494+339. Заткнулся и не могу понять, что я недоделал в цепях защиты.
    Отведите слепого от камня, плиз.
    Ант.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    АНТОН!
    Одной из причин может быть ВЧ-наводка от трансивера на импульсный БП, при этом он затыкается.
    Трудно заочно поставить диагноз, но эту причину исключать не надо.
    Что-бы точно понять, что происходит, надо нагрузить БП на эквивалент, тогда уже можно будет смотреть, почему срабатывает защита (кстати, Вы не написали, какую мощность Вы хотели снять с этого источника на КВ, 100 ваттный трансивер, это не УКВ радиостанция, может быть просто защита по току срабатывает?).
    Успехов!
    Последний раз редактировалось 4L4K; 06.12.2006 в 07:04.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    :russian_roulette: :russian_roulette: Lucshe ostavit, zato navodka ot BP budet
    Успехов!
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    У меня кнопка питания на трансивере включена постоянно, а включение/выключение произвожу выключателем на БП. Если-же сначала включаю БП а потом ТХ/RX , то тоже срабатывает защита. Вероятно - зарядка электролитов или какие-то переходные процессы. Защиту трогать не стал - пусть лучше лишний раз сработает чем один раз откажет .
    Источник у меня "FSP ATX-300GTF". Работает уже несколько месяцев.
    Источник аналогичный вашему использую уже больше года (с полусамодельным ТХ) - там все проще.
    Модератор
    06.08.2004
    678
    245
    Да, этот момент я заметил, но у меня несколько иначе выглядит: при работе в SSB и CW происходит срабатывание защиты. Думаю, тут дело не в наводках, а именно в динамической нагрузке.
    Попробую в выходные им заняться - увеличу емкости электролитов и посмотрю, что это даст. Предполагаю, что защита все равно будет срабатывать, но при больших мощностях.
    Трансивер использую FT840.
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    У меня было тоже самое. При QRP - двое суток без выключения, 100 Вт - срабатывает защита. Проблема снимается небольшим уменьшением мощности (70 Вт).
  1. Опять про INV-L. Подскажите.
    от RL6M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 13:05
  2. А у нас опять штормит...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 08:01
  3. Опять про CEPT
    от RX6FM в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 12:46
  4. Опять о маркировке
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:04
  5. И опять TS-2000
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 16:59
