Показано с 1 по 7 из 7
Тема: FT-920
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    FT-920
    В моём трасивере ФТ-920 не работает тьюнер на диапазонах 21 и 28,5 мгц,КСВ с тьюнером-6.0,без тьюнера- 1,5.Мощность на выходе меняется от 10 до 100 ватт.На всех других диапазонах трансивер работает как с тьюнером так и без него.Подскажите в чём причина.Заранее благодарен.
    UA0ZAY. IGOR.
    11.07.2007
    105
    8
    неисправность тюнера
    По аналогии с точно такойже проблемой с кенвудом 870 s - скорее всего спеклись контакты малогабаритного реле включающего отвод от общей индуктивности на десятке. Удивило то что зазор контактов - маленькая доля миллиметра. Чтобы не палить тюнер необходимо строиться тюнером на минимальной мощности.
    11.11.2009
    75
    40
    4
    27
    Решился ли вопрос?
    Интересно, нашли ли вы причину неисправности тюнера FT920 го?
    Та же проблема у моего аппарата...
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cкорее всего спеклись контакты реле RL5020 JY12H-K DC12V. Найти такое трудно. Без ущерба для работы можно подобрать автомобильное малогабаритное с похожим омическим сопр....... а может быть и RL 5014. Посмотреть надо алгоритм включения . Просто нет времени....но наводка правильная....P/S/ Еще раз глянул-всетаки на 5014 грешу.....
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Всем привет! У меня несколько другая проблема-на всех диапазонах тюнер работает отлично а на 80-строится только до частоты 3.599.99,3.600.00-3.800.00 не строится,а на 40 уже все нормально.Реле все проверил все ОК!Интересно мнение сообщества по этому поводу?
    ЗЫ...Трансивер на переедачу не раскрывался.73!
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UN8PT Посмотреть сообщение
    undefined
    Да,решился,всё оказалось проще...вскрыл все реле и ничего не обнаружил....кроми разъёмов(ленточные жгуты идущие на переднюю панель),при повторном включении не было хорошего контакта,шаг между выодами около 0,5мм,поменял концами на оборот(новых не было) и всё встало на свои места.Правдо нужно заметить,что сперва откалибровал на нагрузку 50 ом(эквивалент),а затем на антенны.Всё встало на место.Лезть в тюнер и отгинать витки катушек не советую.Изменются параметры памяти на процессоре...
    Добавлено через 4 минуты
    У меня расскрыт от 1,5 мгц до 30 мгц....нет проблем и с тьюнером...
    06.07.2008
    44
    13
    я так понял,что человек хочет использовать аппарат в качестве ретранслятора "попугай"
