Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0LLT
Тема: FT-890: мощность на 28 МГц
    09.10.2009
    Киров
    17
    4
    7
    Улыбка FT-890: мощность на 28 МГц
    Друзья,может кто родскажет. На всех диапазонах мощность 100w . Даже на частоте 27.999 тоже 100 . При 28.000 и далее 50W. Как сделать 100 W на десятке? 73 ! Андрей RW4NA
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Интересно. Сейчас антенн нет, но есть эквивалент. Нужно попробовать. У меня FT850.
    А как определяете снижение мощности? По внешнему измерителю или по внутреннему?
    В каком режиме передаёте?
    21.07.2011
    20
    5
    Может быть вот это поможет (в прикреплённом файле). Обратите там внимание на последнюю строку: -" Если после манипуляций с другими режимами у вас упадет мощность на 28 МГц то нужно еще раз включить режим 02-on "
    Вложения Вложения
    09.10.2009
    Киров
    17
    4
    7
    Уважаемый UA0LLT спасибо за подсказку ! Скорее всего дело именно в этом. Для UA3MQJ : мощность упала по внутреннему и внешнему приборам. 73 !
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Друзья!
    Не работает CAT по схеме RW3XA для FT-890
    Помогите!
    Изображения Изображения
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Хотя не совсем по теме "FT-890: мощность на 28 МГц" ...
    Делал интерфейс 1:1 по указаной схеме. Все прекрасно работает. Трансивер FT-900 (практически идентичный 890-му).
    QRP Аватар для RX3OL
    22.09.2011
    15
    это не поломка в большинствах трансивиров выпущенных до 95года токая выходная мощность в японии было огроничение по мощности на 28 до 50ватт так что это конструктивная особенность
  1. IC-756 мощность не более 7 вт
    от RV0ALZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 02:06
  2. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
