Друзья,может кто родскажет. На всех диапазонах мощность 100w . Даже на частоте 27.999 тоже 100 . При 28.000 и далее 50W. Как сделать 100 W на десятке? 73 ! Андрей RW4NA
Интересно. Сейчас антенн нет, но есть эквивалент. Нужно попробовать. У меня FT850.
А как определяете снижение мощности? По внешнему измерителю или по внутреннему?
В каком режиме передаёте?
Может быть вот это поможет (в прикреплённом файле). Обратите там внимание на последнюю строку: -" Если после манипуляций с другими режимами у вас упадет мощность на 28 МГц то нужно еще раз включить режим 02-on "
Уважаемый UA0LLT спасибо за подсказку ! Скорее всего дело именно в этом. Для UA3MQJ : мощность упала по внутреннему и внешнему приборам. 73 !
Друзья!
Не работает CAT по схеме RW3XA для FT-890
Помогите!
Хотя не совсем по теме "FT-890: мощность на 28 МГц" ...
Делал интерфейс 1:1 по указаной схеме. Все прекрасно работает. Трансивер FT-900 (практически идентичный 890-му).
