17.02.2008, 21:59 #1
- 29.01.2007
- 30
Ноутбук для радиолюбителя
Недавно расстался со своим ноутом Acer Aspire 3613lc из за врожденной китайской хлипкости и очень плохого дисплея ( маленький угол обзора). В общем вздохнул с облегчением после того как его сплавил. Теперь задался целью какой же взять. Каким должен быть ноутбук для радиолюбителя? Чтобы без проблем состыковать с трансивером. Может какой нибудь БУ с Com портом типа Пентиум 3 да и покрепче они будут в смысле корпуса. В новых этого самого порта нет совсем, только USB, насколько это важно? Или же можно обойтись переходниками? И весь ли софт пойдет на старых компах тормозить не будет? Я имею в виду радиолюбительские программы например проги для цифровых видов связи, аппаратные журналы и.т.д . Еще как в ноутах обстоят дела со звуковой картой или это мелочь? Вообще на что стоит обратить внимание при покупке, какая модель предпочтительней для наших целей. Спецы прокомментируйте.
17.02.2008, 22:07 #2
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
в крайнем случае берите ноут чтоб был PCMCIA слот, чтоб можно было вставить карту RS232
17.02.2008, 22:14 #3
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Без проблем использую шнурок USB-->COM
А также есть куча приблуд именно для р/люб.
Тот же RigExpert.
http://www.rigexpert.ua/index?s=standard&l=ru
http://www.rigexpert.ua/index?s=plus&l=ru
http://www.rigexpert.ua/index?s=tiny&l=ru
Шнурки от Unicom
http://www.radioarena.ru/73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
17.02.2008, 23:16 #4
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
17.02.2008, 23:21 #5
- 29.01.2007
- 30
Спасибо за ответы. Понял что проблему COM порта можно решить. Всетаки какой модели ноутбук предпочесть их сейчас огромное колличество я имею в виду фирму какую выбрать?
17.02.2008, 23:28 #6
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Не тешьте себя иллюзиями - здесь действует старый принцип:
Чем мех дороже, тем он лучше! (с)
У каждого ноута свои болячки, но DVD одна большая болячка на всех. Поэтому смотрите какой привод стоит в буке. И по-возможности берите широкоэкранный и с бОльшим количеством USB.
Вот, навеяло из классики:
-Когда будешь рожать, кричи "мама" по-немецки и, по возможности с берлинским акцентом. (с) Полковник Исаев.Последний раз редактировалось RL3AF; 17.02.2008 в 23:33. Причина: Навеяло
73 de Serge RL3AF
17.02.2008, 23:45 #7
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
Вот уже выбор мною произведен. Три года отработавший HP XE4500 был убран и на его место поставлен гнусмас R60Plus. Приобрел гемморой с выбором интерфейса. Смотрю на Rigexpert Plus или USB micro KEYER от MicroHAM. На старом ноуте стояла аудиджа2, не хватает ASIO. Будем привыкать
22.02.2008, 08:42 #8
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Вот смотрите коллега, что получается:
Берем два ноута HP 6130 и Aser Aspire 3180
1. HP 6130 есть антибликовое покрытие экрана, даже при попадании прямого солнечного света я на нем все вижу прекрасно.
2.Есть сом порт. что на сегодня у нас тоже очень актуально.
3.Хорошая звуковая карта, не полосит на водопаде и не шумит сильно.
4.Клавиатура при печати дает четкую фиксацию клавиш, без дребезга контактов, что исключает ошибочный набор позывных при бысрой печати.
5.Доступны многие опции из каталогов компьютерных компаний
Aser Aspire 3180
1.Нет антибликового покрытия, при попадании прямого солнечного света, ни чего не вижу,
экран становится просто зеркальным.
2.Как то очень странно работает встроенный модем, часто выдает ошибку о занятости линии, хотя этого нет.
3.Звуковая карта просто никакая, полосит, шумит как примус, слабые сигналы в следствии чего не возможно вытащить в цифре.
Короче после участия в одном из тестов комп встал под эхолинк, и больше я его вообще в тестах и цифре использовать не буду.
Это из личного опыта, может у кого есть еще что добавить.Последний раз редактировалось UN0LL; 22.02.2008 в 08:53.
22.02.2008, 18:10 #9
22.02.2008, 18:35 #10
- 29.01.2007
- 30
To UN0LL благодарю за дельное сообщение. Как узнать хорошая ли звуковая карта стоит в ноутбуке ведь в магазине не дадут испытывать?
22.02.2008, 18:47 #11
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В приличном магазине дадут.
22.02.2008, 18:52 #12
- 26.01.2008
- Новосибирск
- 142
- 76
Приветствую Вас!!! В моем случае используется бук от DELL , его плюс в металлическом корпусе (меньше наводки на приемную часть трансивера), а если соединить с шиной заземления, то с него вообще нет наводок на стоящий рядом трансивер. Стандартная линейка памяти в 256 мб заменена на 2х512 мб, добавлен внешний HDD на 100 гиг. И устраивает полностью!!!
73! Юрий. Новосибирск, RDA NS-03.NO15KB.
My rig - KENWOOD TS-480SAT + HL-1Kgx.
Скайп - rz9oc-yuri .
23.02.2008, 17:51 #13
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
При выборе НОВОГО бука в первую очередь нужно руководствоваться наличием путевого сервиса для этой фирмы, а потом уже всем остальным. Для Украины - это Asus, Samsung, LG. Все остальное имеет сервис только в Киеве, и как следствие можно остаться без бука надолго.
P.S.
И как-бы вам не нравился АСЕР (прежде всего из-за цены), не берите, не надо...
23.02.2008, 23:10 #14
24.02.2008, 01:02 #15
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
