Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    и что это за адаптер USB-RS232, конкретно модель ?
    Да любой шнурок USB-->COM!
  2. #17
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    вы пробовали открыть фск порт на основе шнурка USB-RS232 ?
  3. #18
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    вы попробуйте сначала открыть фск порт на основе шнурка USB-RS232, а потом говорите
    aladin: Работает!
    просто не все шнурки подддерживают, но у меня работает.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В общем, фирма-производитель особой рояли не играет. Все они примерно одним миром мазаны.
    Личный опыт подсказывает следующее.
    1. Желательно иметь не 15, а 17-ти дюймовый монитор (больше не надо – 17 – физиологический оптимум).
    2. Угол обзора? Это уже вторично для индивидуала, поскольку монитор должен находиться прямо перед оператором.
    3. Зернистость и скорость ответа матрицы тоже не существенны в данном случае – машина предназначена не в фотошопе сидеть, не фильмы смаковать и не в Doom III килять беззащитных монстриков.
    4. Величина оперативки тоже… 256 метров для хам-радио вполне хватает (если стоит ХР, если Виста – лучше больше).
    5. Видео. Перекликается с п.3. Но в большинстве дешевых ноутов стоит на борту. При всем уважении – лучше иметь отдельную, не встроенную.
    6. Использовать звуковую карту и стационарного компьютера уже есть архаика. А уж интегрированную на ноуте… RigExpert рулит! Или любой другой современный аналог.
    7. Com-порты... Однажды наблюдал картину, когда один из хамов (радиолюбителей в смысле) закатывал истерику в магазине продавцу и сборщику, что те не смогли удовлетворить его заказаз на 4 (!) дополнительных com-порта в машине. Зачем 6 com-портов в машине (в смысле - разъемов) человек так и не смог толком объяснить. Опять же. На современном уровне тот же RigExpert снимает большинство проблем с использованием всего одного usb.
    8. А вот usb должно быть не менее 3-х. Один – для RigExpert, второй – для мышки (трекболом? – ну уж нет!), и третий – для модема (если он не встроен, конечно).
    9. Кстати, usb-шнуры некоторыми производителями выпускаются уже с установленными фильтрами ВЧ – кольца (или – полукольца, как кому удобнее выражаться), как на мониторах. Рекомендую. Хорошая вещь.
    10. Лично меня и клавиатуры на ноутах не очень устраивают, но это дело привычки. Но клавиатуру можно подсоединить и через свободный usb. В любом случае – в дешевых моделях клавиатуры неполные, обратите внимание.
    Таким образом, если все это оценить в у.е., то более-менее подходящий ноутбук попадает в ценовую категорию от 900 мертвых президентов. Они легко тратятся при покупке, но уже месяцев через шесть вдруг понимаешь, что купил не то, а твой ноут сегодня на рынке стоит где-то процентов на 25 дешевле.
    Однако вполне комфортную работу с N6TR еще в середине 90-х обеспечивал Dell (точно уже не помню полную конфигурацию, но что-то вроде 386 с 2 мегами оперативки).
  5. #20
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Добавлено через 35 секунд
    но у меня работает.
    модель ?
  6. #21
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    модель ?
    молодец внимательно читаешь!
    модель не помню, будет день посмотрю........
  7. #22
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    модель не помню
    так вы же за компом - посмотрите в свойствах компорта
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Нормально стыкуется и работает с USB портами переходник USB-COM "TRENDnet TU-S9".Для дачной работы меня вполне устроил ноутбук HP Compaq 6715B.Заказывал специально с Windows XP, так как сейчас основная масса ноутбуков идет с Вистой.
    Монитор на 17 дюймов с высоким разрешением и все остальное сответствует нашим требованиям.Рекомендую.
    Сергей de UA0FO.
  9. #24
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    да они все нормально стыкуются и работают с USB а вот чтоб к примеру Микс открыл FSK порт на основе какого то адаптера я еще не встречал. TRENDnet TU-S9 открывает FSK порт ?
  10. #25
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Вообще-то для работы в цифре у меня используется несколько интерфейсов Mix,есть просто RigExpert, есть Tiny и есть Plus,отсюда нет никаких проблем.Не подумайте, что я Плюшкин,просто они приобретались по ходу их выпуска, а Plus был куплен специально под IC-7800.А у Вас вообще не должно быть проблем с этим делом т.к. ваши ребята их поставляют.
  11. #26
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ясно
    поговорили вообще, а конкретно, открывает ли какой USB-COM адаптер(шнурок) - FSK порт никто конкретно сказать не может, все только думают, что должно открывать а на самом деле не пробовали
    P.S. ригэксперт узкоспециализированное устройство, а PCMCIA карта обеспечивает полноценный компорт(в отличии от адаптеров-шнурков о котором вы "слышали звон да не знаете где он") не только для радио
  12. #27
    RW4HBG
    Гость
    Работаю с ноутбуками 5 лет. Недавно подключил RigExpertPlus. Неожиданно столкнулся с проблемой - в режиме передачи с моего ноутбука (USBпорт - RigExpertPlus - IC756PRO3) идёт фон переменного тока, прослушивается очень сильно во всех видах работы (SSB, PSK, RTTY, CW). Дома на тот момент было три ноутбука - ASUS-A7M(17"), TOSHIBA SATELLITE M60-182(15"), SAMSUNG NP-Q45(12"). Нашёл причину - плохие блоки питания ноутбуков. От TOSHIBA фон был меньше (50%), от SAMSUNG всё чисто!
  13. #28
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Как обычно, разговор заканчивается простым, человеческим хамством-это про "звон". Другого я и не ожидал.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Совсем не обязательно, например WXGA 15.4" разрешение номинальное 1280x800.
    Большой монитор, скорей недостаток так как потребляет больше.
    По этому параметру экономить совсем не стоит разумный минимум 512 для ХР
    лучше 1Гб. Цена прибавляется незначительно, а вот добавить будет дороже.
    Современные НБ как правило оснащены уже неплохой интеграцией HD AUDIO
    смотрите спецификации
    Однозначный совет по выбору дать невозможно, так как у всех разные запросы.
    В данный момент у жены UA9JFB Acer Aspire 3024 AMD Sempron 3100+ ATI X300 AC97
    для цифровых видов не предпологался. В работе > 2 лет.
    у меня Acer Aspire 5102 AMD Turion 64x 2 по 1.6Ггц 1 Гб ATI X1100 HDAudio
    покрытие зеркальное CrystalBrite меня не напрягает, но на любителя.
    Большу часть времени работаю в режиме savepower т.е. ставлю частоту ядер 800 Мгц.
    Нормальная зв. карта HDAUDIO, есть линейный вход.
    Использую док-станцию Rovermate USB-> 2xUSB,LPT,COM,2xPS/2
    в работе 1 год.
    модели устарели на них не стоит уже смотреть.
  15. #30
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а я ожидал, ожидал конкретного ответа:
    ибо вы начали с адаптера-шнурка(мол все ОК), а оказалось вы адапетером-шнурком и не пробовали открывать FSK порт.
    Ригэксперт, ригэксперт
  1. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  2. 12 v (авто акумулятор) в 19,5 v (ноутбук)
    от UT4UBZ в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 18:11
  3. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
  4. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:29
  5. Трансивер + ноутбук через адаптер USB/COM
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:46
