Показано с 1 по 15 из 45
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    Материнская плата компьютера ASUS P5K
    Всем приветик ! Может кто что посоветует...имеется материнскиая плата asus p5k при подключении её к блоку питания лампочка power загорается,а плата при замыкании контактов не стартует...ОЗУ не вставлена, но это не должно влиять !
    Последний раз редактировалось RM4Y; 06.04.2011 в 15:11. Причина: Поправил, чтобы коллег не смущало название темы P5K :)
    Олег aka morgusha
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    ваще до этого она работала, но если комп выключить то бывало что не с первого раза включался...а сейчас вот ваще не включается ! !! (((
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    У меня была схожая ситуация: светодиод светится, а компьютер не стартует. Пришлось везти знакомому специалисту. Выяснилось, что вышел из строя блок питания. Детали дефекта в блоке питания не знаю (не интересовался), но замена блока питания всё восстановила.
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    блин питания кстати тож полетел почти одновременно с платой....но сча блок рабочий...
    какой из отмеченных кварцев относится к запуску материнки и как его мона проверить ???
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Я не очень специалист в таких вопросах, но если ничего кроме светодиода не светится при подключении к сети, эти кварцы совсем не при чём (в моём понимании). Это значит, что при нажатии на кнопку включения не стартует генератор в блоке питания. Тут нужен знающий более детально вопрос специалист...
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    ну как считаете значит я могу попробывать принудительно запустить блок питания ? )
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    У Вас на первом фото, где горит светодиод, на плате батарейка БИОСа не вставлена.... Попробуйте обнулить биос, вставьте батарейку (рабочую) и попробуйте включить.....
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    ТС, Вы, пожалуйста, не пугайте такими названиями тем, а то я уже начал смотреть , на каких бэндах у меня нет Северной Кореи
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Не знаю - это не мой уровень знаний деталей проблемы.
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    а кварц могу я с другой материнки обычным паяльником выпаивать ??? ничего с ним не случится ?
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Боюсь, что платы многослойные. А это означает, что очень даже может случится...
  12. #12
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    а между ножек кварца должно быть напряжение, если вольтметром мерить ??? в режиме вот когда материнка не включена но ждущее напряжение подаётся ???
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Так, принудительно замыкаю на коннекторе блока перемечкой зелёный и чёрный провод и на материнки кулер от проца и видюхи начинает крутиться....вытаскиваю перемычку и система тут же останавливается...такое ведь не должно быть...птание должно включаться единажды замыкая проводки и всё....верно ведь ??? что ет может быть такое ???
  13. #13
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,883
    1175
    2114
    Возможен вылет схемы управления на материнке, иногда бывает. А с перемычкой запускается? Попробуйте загрузить систему.
  14. #14
    04.10.2010
    39
    264
    3
    55
    с перемычкой вроде все кулеры крутятся, но монитор не включается...
  15. #15
    07.12.2008
    2,883
    1175
    2114
    Олег, на видюхе тоже крутится? Бипер пищит или полная тишина? Как вариант - прогнать всю комплектуху на другой материнке. Или в сервис ( или в магазин ).
