06.04.2011, 20:39 #31QRPP
- 06.04.2011
- 75
- 5
Для установления неисправной детали или блока есть простой способ-заменить его заведомо исправным. Попробуйте заменить блок питания целиком. Если не чем, возьмите напрокат у друга. Вероятность того что от неисправен велика, да и стоимость его по сравнению с материнской платой несопоставимо ниже. И тогда поймете как все прозаично
06.04.2011, 20:59 #32Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Много было проблемм с мамками асус.
1. проверить конденсаторы на вздутие, особенно в пайоне процессора. (вздутые заменить)
2. сгорают чипсеты, при включение комп не стартует но радиаторы чипсетов нагриваются до очень высокой температуры (не лечится в домашних условиях)
3. Найти транзисторный ключ на плате который замыкает зеленый провод на разъеме ИБП на массу, не у всех мамок есть. (замена транзистора лечит дефект)
4. чипсеты иногда выгорают из за КЗ в разъемах USB.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.04.2011, 21:02 #33High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Использую такую карту, покупал отдельно. Первое включение было с такими же признаками. Компьютерщики посоветовали по сигналам пищалки посчитать сколько раз она пищит, потом нашел в нэте описание неисправности по количеству писков пищалки на материнке. Проблемы были с тем, что в EEPROM отсутствовал залитый биос, нашел решение в том же нэте, залил и все запустилось. Жужжит до сих пор :-)
Владимир UN0LL
06.04.2011, 22:51 #34Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ОЗУ вставлял как раз 1gb ddr2
а вот есть микросхема которая вытаскивается в ней и вшит биос....попробывать перепрошить....а программатор нужен или как ???Олег aka morgusha
07.04.2011, 00:59 #35Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
лошадью она шьется
тьфу
ponnyprog
http://www.lancos.com/prog.html
а вапще, если правде смотреть в глаза, судя по тому как вы тут воду в ступе толчете - проще новую мать купить
к тому же в москве материнку отнести починить -по моему не проблема
если никогда этим не занимался - лучше и не лезть.
не даром говорят что опыт инженра прямо пропорционален количеству сломанных приборов.
материнка это не приемник в котором можно паяльником 60ваттным махать направо-налево
термо-трубкатам тоже прикольно расположена - она кого первым разогревает - чипсет или транзисторы питания процессора?
или они по очереди?Последний раз редактировалось RA3POD; 07.04.2011 в 01:05.
73. Алексей (RA3POD)
07.04.2011, 21:15 #36Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
07.04.2011, 21:39 #37Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
а лучше собрать все целиком в том числе и динамик системный и потом делать выводы. Кстати сигналы с динамика вещь полезная (например):
http://www.probios.ru/article/bios-e...eep-codes.html
а то получается слишком заочный разговор.Пётр
08.04.2011, 03:10 #38Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
а если подключать обычный динамик, то с какими характеристиками надо подбирать его ???
Олег aka morgusha
08.04.2011, 22:06 #39
09.04.2011, 00:49 #40
09.04.2011, 10:28 #41Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
11.04.2011, 10:34 #42Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Чем спорить, о том нужен ли процессор, ОЗУ и батарейка лучше бы посмотрели, как проходит POST-тест:
http://materinki.narod.ru/post.htm
FF - конец теста, начало загрузки ОС.
Догадайтесь с 1 раза, что будет без процессора?
Добавлено через 41 минуту
Радиотехника - наука о контактах! Материнку нужно пропаять ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ!
А если серьёзно, то чтобы проверить материнку, то нужно собрать её в минимальной конфигурации: процессор, ОЗУ, батарейка, динамик, кнопка включения, видеокарта (чем проще, тем лучше) и БП. И подключить монитор. Биос лучше сбросить.
Затем всё это включается и смотрится/слушается, а заодно проверяется нагрев микросхем.
Именно с этого нужно начинать проверку, а не паять/перепрошивать чего-то.Последний раз редактировалось UB3GAJ; 11.04.2011 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей (UB3GAJ)
11.04.2011, 21:29 #43Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Всем вечер добрый!
Честно говоря это проблемная материнка...
если набрать в Я.... "проблемы с ASUS P5K" - прочитать можно Оооочень много.
Писал исходя из своего опыта... - о БИОСе.
Но очень часто "шалит" сокет...
Ремонт данной модели обходится в 600р - 700р.
Лечить на расстоянии больного тяжело...
Пощупать бы её...
13.04.2011, 01:56 #44Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
Хмммм....интересненько...и как же мона проверить соккет на его нестабильность ???
Я ставил туда Pentium 4 3.2 MHz...
До этого у парня она работала с 4х ядерником...Олег aka morgusha
06.06.2013, 18:35 #45Без позывного
- 03.06.2013
- 44
По 4-му пункту добавлю что бывает КЗ в разъемах USB приводит к принудительному отключению материнской платы через 10-30 секунд, причем нажатием какой-нибудь кнопки перезагрузку не остановить. Проблема решалась пару раз заменой чипсетов - но это крайний случай, дешевле зачастую, выкинуть мать и купить новую.
hodak
