13.12.2017, 23:31 #1
- 13.12.2017
- 4
Подключение микрофона МД-380 к ПК через миниджек
Здравствуйте, есть микрофон МД-380, хочу подключить к ПК через миниджек.
Из микрофона три провода, два в изоляции один без.
В джеке три контакта.
Что к чему?
Левый к левому, правый к правому и земля к земле уже пробовал. Не работает.
Также пробовал много других вариантов левый к левому землю к земле а правый к земле и правому. Был момент что при такой связке звук пошел но потом снова нету, я так понимаю что звук пошел потому что я там зажал какой то контакт а какой понять не могу.
Если нужно могу прикрепить фото.
Если думаете что этот микрофон просто не возможно подключить напрямую, ошибаетесь. До того как я оторвал его от джека, все отлично работало, а назад вернуть не могу.
Буду рад за помощь!
14.12.2017, 02:11 #2
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Думаю, что при экспериментах с подключением динамического микрофона, Вы уже сожгли вход ПК "Микрофон". Этот вход расчитан на подключение именно ЭЛЕКТРЕТНОГО микрофона. Специально для этого на один из контактов джека 3,5 подаётся постоянное напряжение.
Особенности динамических микрофонов таковы, что для постоянного напряжения они,практически, представляют КЗ (короткое замыкание). Пытаться подключать надо было через разделительный (для постоянного напряжения) конденсатор.
Видимо, свой шанс сжечь микрофонный вход ПК, Вы уже использовали.
14.12.2017, 02:32 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
Если верить схеме - те что в изоляции - один к центральному, второй - к крайнему. Оплётку - можно тоже к крайнему.
14.12.2017, 07:50 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Во-первых, правильное включение динамического микрофона заключается именно по двум проводам внутри оплетки (см. схему от ER1CS). Экран является электростатическим, а один из рабочих проводов должен заземляться непосредственно на плате микрофонного усилителя. Это заметно снижает вероятность появления всяких наводок. Ну и во-вторых, его надо подключать через конденсатор, т.к. на микрофонном разъеме звуковой карты напряжение для питания электретного микрофона. Вряд ли конечно микрофонный вход спален, разработчики звуковых карт не дураки, питание подают через резистор.
73! Василий, ex RZ6MX
14.12.2017, 10:34 #5
- 13.12.2017
- 4
14.12.2017, 10:37 #6
- 13.12.2017
- 4
14.12.2017, 10:40 #7
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Конечно! Динамический микрофон подключен симметричным кабелем и желательно на симметричный вход ,вот тогда реализуем все возможности ,а вход в ПК под эл.микрофон не симметричный и имеет 5в.через ограничивающий резистор на среднем контакте .Для чего на Джеке два раздельных вывода ,можно было внутри подать питание.
Один из выводов вашего микрофона соединяем с экраном ,это (-) для входа в ПК а второй вывод это (+)через конденсатор 1-5 мкФ и на вход в ПК.Все можно легко прозвонить мультиметром.(это тот который был на Джеке самый крайний и вперед.Если ничего не сожгли ранее ....будет работать.Если Джек стерео то на средний контакт ничего не подсоединять. Выйти со строя может не только мик.вход ПК но чаще сам динамический микрофон.Последний раз редактировалось R6LCF; 14.12.2017 в 11:04.
Владимир.73!
14.12.2017, 10:41 #8
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
http://sam.tibro.ru/image/1-157.gif
GND и COLD - это один и тот же контакт у основания джека.
HOT - наконечник джека.
Только, как уже сказали, правильнее будет подключить его через разделительный конденсатор. Иначе мембрана будет постоянно притянута к якорю, что может сказаться на чувствительности и АЧХ микрофона.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
14.12.2017, 11:02 #9
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Владимир.73!
14.12.2017, 11:12 #10
- 13.12.2017
- 4
Я благодарен всем, но я далек от этого.
Мне бы просто какой повод к чему припаять на Джеке?
14.12.2017, 12:03 #11
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Какой смысл вообще подключать микрофон МД-280 к ПК когда почти в любом магазине ( кроме продуктовых) есть любые микрофоны, гарнитуры для ПК. Как тут уже писали он динамический и имеет в разы меньше выход по сравнению с электретным микрофоном, применяемым во всех микрофонах и гарнитурах для ПК. МД-280 хороший микрофон и на вид нормальный, но не для этих целей предназначен. Можно сказать что уже винтажным его считать можно.
14.12.2017, 12:08 #12
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Экран и один из проводов на "-", второй провод через конденсатор на "+"
14.12.2017, 12:13 #13
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Если не радиолюбитель, то смысла видимо нет. Хотя я припоминаю где то упоминание о компьютерных гарнитурах с динамическим микрофоном. Я подключал микрофон гарнитуры к ПК для записи SSB макросов, чтобы спектр сигнала с макроса совпадал с голосом. А сейчас вообще планирую микрофон гарнитуры подключить к звуковой карте навсегда. Это все с контестингом связано.
14.12.2017, 12:13 #14
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Похоже что второй вариант и случился. Там то "волоски" на диафрагме микрофона и катушечка хиленькая, в мелкоскоп только и разглядишь. И при подаче даже через токоограничительный резистор напряжения на неё резком притяжении к магниту (елчёк при включении) может просто не сгореть, а получиться обрыв или слёт вообще катушки со своего места и как результат от микрофона остаётся один корпус.
14.12.2017, 12:19 #15
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
