17.06.2008, 18:22 #1
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Приставка к УС-9
доброго всем здоровья! есть приёмник ус-9,в нём есть 2 выхода - с первого и второго гетеродинов. Можно ли использовать их чтобы сделать трансиверную приставку,или взять за основу несложный передатчик,используя приёмник как ЗГ,и есть ли такие схемы,может делал кто им-но ус-9?
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
17.06.2008, 19:25 #2
- 05.06.2007
- 83
- 8
Уважаемый Виталий!
Сколько видел УС-9 нигде небыло выходов штатных с 1 и второго гетеродина- там один гетеродин по приему, ПЧ 915 кГц, а второй только для приема телеграфа с расстройкой 915 +/- 4 кГц. Может не УС-9 ?
Бывает шутники чужую бирку прикрутят и парят мозги доверчивым людям.
Видел такой вариант: бирка Р-250М2 а лампы октал.
СК.
18.06.2008, 10:51 #3
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
да нет,я уж не такой профан чтобы не отличить! УС-9,снятый с аэроплана,я так понимаю он использовался в качестве рст.-зг,смотрел внутри - да,первый выход идёт с первого гет. второй - с тлг,оба коаксиальным кабелем.Сам приёмник - типовой ус-9,только в правом углу внизу лицевой панели 2 разъёма типа СР только крупнее,на старой аппаратуре такие(генер. осцил.ламповые)выложу фото завтра,вот я и подумал,ведь делались на КРОТ и Р-250 приставки,может кто и на УС-9 делал,было бы неплохо...
18.06.2008, 18:06 #4
- 05.06.2007
- 83
- 8
Уважаемый Виталий!
Не имел вас обидить, но видимо это редкая разновидность под конкретную задачу - фото были бы очень интересны. Переделывать такие вещи под передачу - нет смысла - надо вводить коммутацию дополнительную, вообщем морока.
Но, есть пример такого транссивера - 10РТ26 надежная танковая станция: одна из ламп приемника в режиме передачи начинает работать как кварцованный гетеродин/смеситель (кварц строго равен ПЧ, для УС-9 915 кГц) на вторую сетку сигнал от диапазонного гетеродина, в аноде контур приемника настраивается на суммарный сигнал равный принимаемому - далее к отдельному УМ. В случае УС-9 можно использовать как опорник второй телеграфный гетеродин ( вместо переменного кондера подключать при передаче постоянный,подобранны так, чтоб давал строго 915 кГц - пример станция Р-109/105Д).
Схему 10РТ можно найти в жур. Радио 8 за 1968г (вроде там было).
Вопросы пожелания - пишите в личку.
СК.
18.06.2008, 18:17 #5
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
да я необиделся,просто те УС-9 что я видел,все без выходов такого типа,фото с мобилки и только одно,постараюсь побыстрее выложить.Работает приёмник нормально,но при приёме ТЛГ и ССБи иногда появляется как бы журчание сигнала,я пробовал менять лампу гетеродина-непомогло,но когда лампу вымешь и поставишь - проблема на время пропадает.Товарищ,что дал мне аппарат,служил в авиации и снял его с АН-2(с его слов),приёмник на таком типа пружинном креплении к шасси,а то в свою очередь крепится по месту,вот пока словесно так!
19.06.2008, 10:41 #6
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
вот файлы прилагаю,правда фото неочень,мобилкой фотографировал
19.06.2008, 11:40 #7
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, Deneb!
Если для работы телеграфом, то может быть, Вам подойдет приставка из ж-ла Радио 1981№10, автор Г.Г.Шульгин. Да и формирователь SSB при необходимости сделать несложно.
С уважением, Александр RZ3ASM.Александр RZ3ASM
19.06.2008, 19:53 #8
- 05.06.2007
- 83
- 8
УС-9
С уважением к участникам!
Спасибо за фото.
Приемник штатный - рама под ним штатная с амортизаторами - снизу по краям под корпусом две защелки - открываешь и сдергиваешь а на раме остается ответка разъема.
Выпуска старого, верньер на червяке (с ручкой). Похоже годов 55-61. Перекрашен.
Видимо доработка по разъемам - скореее всего не заводская, разъемы старые с дюймовой резбой.
Интересный экземпляр.
По журчанию сигнала - лампу ту же ставите? Может плохой пропай у нее в ножке - бывает.
СК.
20.06.2008, 11:24 #9
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
доработка разъёмов всё-таки заводская,уж очень всё чётко сделано,шильдик на них штатный...был на самолёте,в руки попал товарищу прямо с него,парень не спец переделывать...точнее сказать не могу.Да,лампу ставил и ту и пробовал менять но на старые,6ж4 если память не изменяет...А так аппарат очень хороший!
20.06.2008, 12:03 #10
- 05.06.2007
- 83
- 8
Уважаемый Виталий!
Согласен с вами - УС-9 один из тех приемников котрые я очень люблю и уважаю(по конкретному опыту общения) - надежен и стабилен.
Одно неудобство(не страшое) - пробежатся быстренько по диапазону на нем не очень быстро(по приемникам с верньером как на вашем фото).
СК.
20.06.2008, 12:55 #11
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
спасибо всем за инфо,смотрел схему приставки,схема в принцыпе не сложная,просто,думал может есть другие варианты,на транзисторах например, или пробовал кто собирать именно с УС-9. Я к чему,что можно собрать смеситель,простой, с двух гет.подавать сигнал,и уже готовый тлг трансивер!добавить линейный УМ,готовое решение!
04.09.2008, 13:49 #12
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
А в моём кто-то бирку слямзил.На деталях нигде года выпуска нет, а лампы уже менялись видно не раз-жалко (когда день рождения отмечать?)
Последний раз редактировалось EW6EM; 04.09.2008 в 13:50. Причина: 1
04.09.2008, 17:51 #13
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
05.09.2008, 07:54 #14
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Когда -то так и дедал. Только гетеродин 915 КГЦ для передачи собирал отдельный --- основным выполнялась расстройка при приёме CW. Чтобы не клацало,при ПРИЁМ -ПЕРЕДАЧЕ коммутацию делал электронную. Тон CW формировался хороший. Ещё встраивал ругулируемый подавитель шумов для работы конвертером на УКВ. Выход модулировал АМ, тогда ёщё использовалась эта модуляция.Да и вообще было удобно использовать как сигнал-генератор.
11.09.2008, 14:34 #15
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
доброго времени суток! ещё такой вопрос - нужно ли стабилизировать напряжение на накал или достаточно простого выпрямителя?
