31.08.2006, 23:05 #1
- 31.08.2006
- Мордовия г. Ковылкино
- 36
- 41
Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
Вроде все O.K показывает настройки не слетали не разу а вот включался он с того дня когда мы его взяли при работе иногда перескакивает канал по ходу вверх или вниз как будто жмется кнопка на корпусе! Может из-за этого он и врубается?
01.09.2006, 00:09 #2
Конечно надо смотреть в натуре, но попробуй пропылесотить сначала, может быть посушить, погоняй вынув шасси из корпуса!???
01.09.2006, 08:35 #3
- 31.08.2006
- 36
- 41
Может быть, я его открывал пыли в нем не было он с перого для включается, ему сейчас около 5 месяцув. Мне вот что интерсно может у проца слишком высоокоомный (он же ведь МОП) вход и от наводок от "понимает что нажата кнопкеа" кстати передавал я от него на расстоянии полметра с Alinco DJ-195 на полную мощность на частоте 158.500 тоже самое врубается переключается или вверх или вниз! На Си-Бишку реагирет гораздо сильнее! Я как то схему от него искал но не нашол! Я думаю если бы проц был несправен это бы сказалось на работе: но хоть какие небудь настройки слетали бы или что не так! Но все нормально только вот включастя с интервалом от 1 минуты до суток после отключения! Я его пробовал через ЛАТР врубать на не поверити ночью ЛАРТ так закоратило искры на метр в часа 2 ночи! А просто может входы зашунтировать резистарами на 1кОм и кондерсаторами по 10Н. В начале когда он стал включаться я думал таймер какой то скрытый (да я на нем и время не устанвливал смысла нет электричесво отключают часто минуты на 2 раз в неделю почти всегда!)
01.09.2006, 11:24 #4
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Предположение на грани бреда: а нет ли в помещении каких либо девайсов с ИК-интерфейсом? Может быть байка, но один человек описывал ситуацию, когда поиск устройств IRDA портом ноутбука, воспринималось телевизором как команда поднятия громкости. %)
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
01.09.2006, 11:33 #5
- 31.08.2006
- 36
- 41
Нет не чего подобного рядом!
01.09.2006, 15:18 #6
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Ну, видать барабашка завёлся
01.09.2006, 15:42 #7
- 31.08.2006
- 36
- 41
Зашел к знакомому в мастерскую у него тоже Samsung сам отключается!
Их бы вместе соединить!
