19.10.2006, 21:42 #1
- 21.06.2006
- 48
Ремонт телевизора 'Витязь' 51ТЦ-5109Д
Здравствуйте РАДИОЛЮБЫ и МАСТЕРА!!!
У меня вот случалась небольшая проблемка, а может и большая...
Есть у меня цветной советский телевизор "Витязь" 51ТЦ-5109Д. И вдруг половина каналов стала показывать чёрно-белым . ( Скажу сразу, что в телевизорах я не спец , но вот усилитель или мажок сделать это можно...Но думаю, если знающий человек может подсказать, хотя бы где искать поломку, то думаю смогу и телек...) Но как я понял, то это каналы на МЕТРОВОМ диапазоне. В том, что антенна не причём - я уверен на все100%!!! Есть там на передней панели кнопка SS помойму, она меняет изображение - PAL - SECAM, нет она не действует на каналы, которые показывают чёрно-белым. Прошу Вас подскажите пожалуйста ...
26.10.2006, 16:53 #2
- 11.09.2006
- 5
попробуй замени свой модуль цветности на мц-97
26.10.2006, 18:08 #3
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 638
- 212
- 51
1. подать сигнал на видеовход. сначала ПАЛ, потом СЕКАМ. можно наоборот . локализовать таким образом МЦ либо радиоканал.
2. если МЦ - то смотреть СЦС, возможно подсох/съехала
3. если РК - смотреть сигнал на выходе, думать.
4. если ничего не придумается - менять РК.
удачи.
Ант.
26.10.2006, 18:09 #4
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
С какого источника приходят данные каналы (кабельное ТВ, телецентр или что иное) может быть не в ТВ проблема, а к примеру снизился уровень сигнала поступающего на вход ТВ, вообще на чем основано заявление о неисправности ТВ, к источнику сигнала подключался другой заведомо исправный ТВ или производились еще какие то тесты ???
27.10.2006, 21:40 #5
- 21.06.2006
- 48
Сообщение от Flash
30.10.2006, 12:54 #6
- 17.08.2006
- 329
Тогда ищи причину в блоке цветности, начни с конденсаторов (электролитов) проверь соответствие номиналу.
30.10.2006, 13:55 #7
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Так только половина каналов идёт без цвета. При чём здесь блок цветности? Какой селектор стоит? Может быть, упала чувствительность одного диапазона селектора (надо по частотам посмотреть расположение каналов, где цветность пропала).
30.10.2006, 15:47 #8
- 17.08.2006
- 329
В принципе вполне возможно и такое, хотя попадалось и скондерами проблема была
Кстати а чего сам владелец молчит уже много советов дано, ну так что накопали то ???
Уппс !!! Кстати вспомнил одну вещь, проверьте а не на одном ли и том же диапазоне сидят у Вас те плохо показывающие каналы ??? Если так то выше сказанная версия о селекторе каналов может быть верна !!! Но перед тем как его выкинуть надо проверить напряжение настройки, бывает что стабилизатор напряжения настройки летит и часть каналов приблизительно на близких частотах не показывает или показывает плохо, так что проверяйте с начала это делоПоследний раз редактировалось Flash; 30.10.2006 в 16:21.
