Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт телевизора Юность-406Д
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.07.2006
    10
    Lightbulb Ремонт телевизора Юность-406Д
    Какой блок чаще всего выходит из строя при неисправности растра?
    Подскажите - где можно скачать учебник по ремонту телевизора?
    Благодарю всех ответивших на предыдущий вопрос.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Доброго вам времени суток, посотрите тута :
    http://qrx.narod.ru/rem/yun406.htm
    также могу прислать интересующие Вас Главы из справочника по ремонту этого ТВ по запросу на duk24@tut.by
    Укажите какие блоки нужны, как понимаю я, в Вашем случае Вас интересуют выходные каскады изображения либо, цепи кинескопа, либо Бп.
    28.10.2004
    92
    Много раз ремонтировал этот телевизор, и не один экземпляр. Наверное, раз 10. Из этих разов в девяти случаях неисправны были электролитические конденсаторы. Производитель ставил туда почти 100%-брак. Так что ремонт начните с проверки электролитов и отбросьте всякую логику, типа "что этот электролит никак не мог выйти со строя"
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Уважаемый товарищ, с удовольствием хочу Вам помоч, но постоянно, при отправлении письма на Ваш ящик, сталкиваюсь, с проблемой указания адреса, система утверждает, что он не верен, поэтому, если Вы всё же получили моё сообщение, либо наоборот, прошу ответить на мой адрес письмом для дальнейшей переписки.........
    17.06.2009
    Вопрос Юность 406 Д нет изображения звук есть
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    dolmatov наверно он сломался (какой вопрос,такой и ответ)
    ты пишеш нет изображения,а экран светится ?
    11.08.2012
    49
    Подскажите пожалуйста, как мне устранить расплывчатость - не чёткое изображение на экране (очень заметно при титрах - буквы раздваиваются)
    11.10.2009
    Обнинск
    1,543
    1550
    3464
    Около строчного трансформатора есть подстроечный резистор R173,,ФОКУС,,- покрутите его, возможно поможет. Проверьте напряжение питания на коллекторе транзистора видеоусилителя Т9- оно должно быть 55-65 вольт, если меньше- замените С59 , С123 20 мкф на 100 В, они могли подсохнуть
    73! Вениамин (UA3X)
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    электролиты влияют на видеоусилитель ,при их неисправности растр будет,но картинка будет белёсая как- будто в тумане и с линими обратного хода,яркость очень большая и почти не регулируется
    Добавлено через 9 минут
    __________________
    если мутное и приувеличении яркости или на ярких участках буквы раздваиваются т.е становятся толще ,сливаются и появляется зеркальный оттенок значит трубке приходит конец,если буквы двоятся-т.е есть повтор значит антенна неисправна если прнименяете внешнюю антенну либо ловите на родной телескоп,повторы от телескопа будут всегда
    Добавлено через 11 минут
    там блоков всего 3штуки,неисправность находится на общей большой плате в каскаде строчной развёртки в правом верхнем углу если смотреть на детали,обычно вылетает умножитель или электролиты по питанию,при вкл телике аккуратно подносите жало отвётрки к отводу твс для умножителя-в зазоре должна шить дуга,если её нет отпаиваете умножитель и ещё раз таким методом проверяете дугу,если дуга появилась значит умер умножитель,он разборный и можно заменить пробитый столб КЦ или поменять весь умножитель,если при отключении умножителя нет дуги или она слабая меняйте электролиты С121 и С106
    Последний раз редактировалось RA3POY; 13.08.2012 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    06.05.2014
    48
    Доброго времени!
    Юность 406Д. Картинка отличная, а вот звук после минут пяти прогрева начинает хрипеть.
    В какую сторону копать? Те-же электролиты?...
    Был еще один такой ТВ. Перестал включаться. Заменил все электролиты в блоке питания, работает вот уже третий год.
  1. Ремонт телевизора Юность-406Д
    от rudix в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 14:50
  2. Кадровая развёртка телевизора Юность 406д
    от Прапор в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 11:39
  3. Ищу схему телевизора Юность 605
    от Nerd в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 01:47
  4. Ремонт карманного телевизора
    от 0104 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 13:57
