03.07.2007, 01:12 #1
Расчет мощности трансформатора...
У меня есть трансформатор, хочу его поставить на усилок, как расчитать его мощность? знаю, что питание на выходе 2 по 22 вольта ..
03.07.2007, 10:04 #2
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Мощность = Напряжение * Ток
Для 120Ватт на 12 Вольт нужно 10А.
Для вторичной обмотки(12В) по требуемой мощности выбирается провод определенной толщины.
Габаритная мощность трансформатора тоже должна соответствовать.
Вроде так, но я не спец.С уважением, Алексей. UA3MQJ
03.07.2007, 11:45 #3
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Оцените габаритную мощность Вашего трансформатора. Это, вроде, Ш-железо. Измерьте толщину набора и ширину центральной части сердечника, перемножьте, получите площадь сечения сердечника. По известным таблицам в справочниках примерно определите габаритную мощность (по железу). Посмотрите на диаметр провода вторичной и первичной обмоток. Обычно d=0,8 корня из I. Прикиньте ток, который можно снять с обмотки (если габаритная мощность позволит). А потом проверьте под нагрузкой, как ведёт себя транс.
А может быть, известно, что он питал раньше? Тогда всё проще.
03.07.2007, 11:55 #4
- 22.11.2006
- 35
страшный он какойто )
включите в сеть и вторичку нагрузите чем либо и промерте какая просадка напряжения при какой нагрузки .
Если с обмотки идет 22 в то как раз 2 галогенки на 12 последовательно ват на 60
03.07.2007, 12:03 #5
1. Я сказал, что знаю тока напряжении, как измерить максимальный ток???
2. Вторичная обмотка у меня не 12В а 22В..
3. Провод какой толщины вы имели в виду?? у меня он где-то 2мм; согнуть трудновато..
1.Если не трудно выложи мне эти таблицы, а то я не знаю где их взять
2. Насчет нагрузки, то могу сказать следующее: он у меня стоит на самодельном усилке tda7294, 2 по100 ватт, стерео, при мощности немного большей половины, т.е. на ваттах 50-60 мерял напряжение на выходе блока питания, оно падоло менее чем на 1 вольт...
3. Раньше он нигде не стоял, я его специально наматывал, точнее мне его намотали, для усилка..
1. Он совсем не страшный просто на фото провода торчат во все стороны, как у паука ..
2. И я хотел бы уточнить там не одна обмотка на 22 вольта, а там 2 по 22, т.е. +-22В..
Просто дело в том, что я хочу передлать усилитель с 2.0 до 5.1 и вот думаю хватит или нет, ведь тут надо еще учесть что при просмотре видео, например, все каналы сразу качать 100 ватт никогда не будут, а музыку на все каналах слушать на максимум тоже врядля, вот и интересно потянет или нет..?!Последний раз редактировалось headf1rety; 03.07.2007 в 12:14.
03.07.2007, 12:53 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Ежели выводы около 2 мм толщиной (скорей всего, это выводы обмотки), то получается чуть больше 3 кв. мм сечение. Для Вашего транса это примерно 7,5 - 8 А, при +- 22 В (всего 44 В) получится около 300 Вт мощность транса (надо по железу проверить), т.е. при 2-х каналах 2х150 Вт, при КПД усилителя 50% усилитель отдаст 2х75 Вт. Не уверен, получится ли в обычном (не мостовом) включении микросхемы такая мощность при 22 В. Можно считать, что Вам хватит того, что Вы получите, тем более, что Вы не синус будете усиливать.
03.07.2007, 13:00 #7
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Мне тоже кажется, что хватит.
03.07.2007, 13:05 #8
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Вот, что-то, навскидку, таблица мощностей от набора железа.
03.07.2007, 13:08 #9
05.07.2007, 12:14 #10
- 22.11.2006
- 35
headf1rety -простите не хотел обидеть , да нормальный тран
а почему нехотите просто подключить его и промерить.
мощность завиет не только от толщены пакета но и от качества сборки железа
05.07.2007, 13:45 #11
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
. Я бы сделал так как предлагают - проверить работу под номинальной нагрузкой, если есть какие -то недочеты - сразу проявятся .
595. Виктор (UR5QOP)
05.07.2007, 16:39 #12
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Какая площадь сердечника? Померили уже?
06.07.2007, 02:13 #13
Как померяю, выложу, просто чет руки не доходят залезть обратно в усилок..)
06.07.2007, 17:37 #14
Значит померял я, длина 100, ширина 90 мм, площадь сердечника 900мм кв(30мм Х 30мм ), размер одного окна 60 х 20-25мм....ну как моловато наверно...?!
06.07.2007, 18:05 #15
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Немного не понял. Надо толщину набора умножить на ширину "лепестка" (средней палки буквы Ш), который внутри катушки.
