18.11.2008, 15:33 #1
- 18.11.2008
- 36
Как сделать ламповый УНЧ для колонок S30 ?
Решил я сделать ламповый усилитель для своих колонок - Радиотехника S30B.
Поискав информацию в интернете, мой выбор пал на лампово-транзисторные усилители, но я ничего подобрать не смог, - все найденные мною схемы были расчитаны на более мощную акустику.
Может кто встречал схемы которые могут подойти мне.Заранее спасибо.
P.S.Сразу уточню с лампами я раньше не имел дела( но сейчас усилено штудирую литературу).
19.11.2008, 07:58 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Дайте мне в личную свой адрес, что-нибудь пришлю.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.11.2008, 11:25 #3
- 13.11.2008
- 15
Собирал в молодости трёхполосный ламповый стереусилитель. При общей выходной мощности около 50 Ватт потребовался трансформатор от телевизора КВН и принудительное охлаждение.
Не знаю, как там у вас, а при наших теперешних ценах (0,12$ за 1 квч) гонять ламповый усилитель, это недопустимая роскошь.
Кроме того, если вы меломан, то вам рано или поздно потребуются серьёзные басы, а получить их на лампах ещё сложнее.
Можно попробовать поискать ламповый усилитель в среде музыкантов. Может у кого-нибудь, что-нибудь валяется на чердаке со старых времён.
22.11.2008, 11:30 #4
22.11.2008, 20:17 #5
- 13.11.2008
- 15
Если транзисторы с накалом, то примерно столько же.
А если серьёзно, то, как минимум, раза в два меньше. У больших ламп только накал под ампер. На маленьких лампах нужно делать многополосный усилитель, чтобы выиграть в мощности за счёт сложения. Ну, и не забываем про предварительные каскады - мощности не много, а копоти хоть отбавляй.
Короче, после нескольких лет эксплуатации, приступил к сборке транзисторного усилителя.
Утюг частично заменяется сушилкой. Чайники есть тоже экономичные. Кроме того, всё это работает кратковременно. Утюг, например, включается на 20-30 секунд и выключается на несколько минут. Хороший чайник закипает за три-четыре минуты и не успевает раздать много энергии наружу.
Транзисторный усилитель вообще мало что потребляет во время пауз и тихого звука (малой выходной мощности). Кроме того, если уж речь пошла о экономии, то можно замутить басы на ШИМе и увеличить КПД почти вдвое.
Ламповый же усилитель коптит вне зависимости от того звучит он или нет. Кроме всего, двести ват тепла, при скромной выходной мощности, летом нужно как-то скомпенсировать, то есть включать кондиционер.
24.11.2008, 17:53 #6
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Полностью согласен, ламповый УНЧ очень прожорлив, кстати Ваши колонки (S30B) без коренной доработки увы тоже не фонтан по качеству звучания ...
...Если так хочется высокого качества звучания УНЧ, собирайте его на полевых транзисторах (УМ), правильно спроектированная схема такого УНЧ имеет очень малые искажения,...конечно это мое личное мнение, кто то может и не согласиться, но оно такое какое оно есть ...С уважением, Вячеслав
25.11.2008, 10:12 #7
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Более того, почти наверняка звучать с ламповым усилителем они будут ещё хуже чем с транзисторным, хотя опять же не озвучена цель- прослушка музыки или для трансивера. На днях подключил выход фт897(даже не с линейного выхода ) к ламповой радиоле Ригонда 102- результат- пилю корпус для лампового унч к трансиверу.
01.12.2008, 10:01 #8
- 01.12.2008
- 46
audioportal.su Куча информации по ламповым усилителям.
24.01.2009, 15:14 #9
- 24.01.2009
- 35
А зачем вообще к таким колонкам ламповый усилитель?? На них не услышишь разницы по звучанию даже между каким то "паршивеньким усилочком" и качественным Hi-Fi или Hi-End аппаратом!)))
( Кстати, тут кто то говорил о доработке этих АС. У меня такие же, не подскажете, как их модернизировать??)??
25.01.2009, 23:27 #10
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Создается впечатление, что из всех пишущих в данном топике совершенно никто не понимает, о чем он пишет... Или ни разу сам, от начала и до конца не собирал Hi-End ламповый усилитель... Хотя бы по схеме Push-Pull на лампах EL34... Ну а про SE и тем более... говорить не стоит... Про KT88, KT90, KT100, 300В или 845 лампы, вообще наверное не слышали...
Ну как можно писать о том, что например, не знаешь - "общей выходной мощности около 50 Ватт ... и принудительное охлаждение" и "получить их на лампах ещё сложнее" ??? При мощности в 12 ватт на ламповом усилителе к вам соседи сбегутся... Похоже опять идёт путаница с РЕР...
Ventil:
Вы наверное никогда не слышали, как на старых рижских колонках 35АС1 звучит транзисторный и ламповый усилитель...
Roman33:
Роман, если вам действительно надо, то у меня не только подборка хороших схем имеется, а и серьезный практический опыт... Пишите в личку...Последний раз редактировалось RX1AL; 25.01.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
28.01.2009, 12:35 #11
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
23.04.2010, 18:34 #12
- 09.03.2010
- Киев
- 25
- 46
Делать ламповый УНЧ для г...нных С30 - бессмысленно. Хотябы на 50-ки.
UA9LTN
11.07.2010, 15:07 #13
- 09.03.2010
- Киев
- 25
- 46
для с30
Тем более, что эти колонки имеют низкую чувствительность, и лампе будет не просто их раскачать. Разве что используя УНЧ с запасом по мощности.
UA9LTN
