Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для RM9WN
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Усилитель УНЧ
    Стала проблемма подключения современной автомагнитоллы к советскому усилителю.Как соглосовать,подключить выход унч на мск TDA 8571 или любые другие со входом усилителя (пятипиновый разъем правый,левый канал и минус)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    со входа микросхемы сигнал надо взять
    а если с выхода - то спалить можно усилок да и шумов много будет
    если лезть внутрь магнитолы неахота то делитель на резисторах собрать надо
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    унч
    я все понимаю усилитель изготовлен так что на вход нужно подавать не менее 5-10 ватт,вообщем на раскачку усилителя можно взять только с выхода магнитолы.Что за делитель можно поставить и не потеряю ли я при этом выходную мощность магнитоллы
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну шо за.........
    это что за усилитель на вход которого 10 ватт надо подавать?
    если уж там диф вход как у современных есть(доп вход с колонок) то и подавай сразу с усилка без всяких делителей
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    унч
    давайте встретимся в эфире на любом диапозоне, где вы хорошо слышите 9w,там и поговорим.прошу время и частоту.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я давно не работаю.
    позывной делал када было увлечение усилителями 144 и 433 шоп всё по закону делать. зарегился в центре, напаял усилков, приемников с микропроцессорным управлением. получил 15 км при 3 ваттах на 1/4 штырях по аврагам и низинам, принимал спутники вефакс и прочие организации, на том и успокоился. начал осваивать крутые процы типа арм7 и писать диссертацию.
    к эфиру интереса нету пока совсем. тем болеее в городе везде плц провели, не говоря о витухе.
    щас освоил механику - сам собрал полностью своими руками из обычной ваз2110 турбированный двигатель 220 лошадей, освоил тонкости чиптюнинга и прочей автоэлектроники...........
    так общаюсь с народом лоховскими методами скажем так
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  3. Усилитель KL 200-P
    от Радиомастер74 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:54
  4. Усилитель на КТ-912
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:15
  5. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
