Показано с 1 по 15 из 19
Тема: ФНЧ
    08.08.2009
    34
    30
    ФНЧ
    Никто не подскажет самый простой активный фильтр низких частот для саба? Покупал вот эту дрянь http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=61 жутко непонравилось! Трещит, пердит и все такое!!!
    08.08.2009
    34
    30
    http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
    Ктонибудь собирал? На скока вольт конденсаторы брать?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    чтоб не пердело надо грамотно подключить и развести земляные петли и питание по нормальному подать
    а так собирай не собирать так и будет трещать.
    приведи точную схему как ты включал и я скажу что не так и что зделать чтоб было так.
    кстати та вторая схема на одном транзисторе - реальный кал - характеристики по фильтрации - детсадовские.
    08.08.2009
    34
    30
    Все норм работает, но при повышении громкости начинает трещать!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а амплитуда при этом на входе фильтра какая7 громкость регулируется до него или после него?
    трещать может изза неправильного питания - кстати очень похоже на то - ток питания увеличивается и гдето паразитная петля питание нарушает так что схема возбуждаться начинает - у меня было такое когда мне 16 лет было и я усилки клепал а землю неправильно разводил да еще и тонкими проводами. они как раз вместе с тембр-блоком пердели хрюкали трещали свистели при большой громкости даже без сигнала
    поэтому я и говорю что надо увидеть точно как ты разводишь питание
    08.08.2009
    34
    30
    Схема
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    надо целиком всю схему могтажа с подробностями - куда какие провода идут от усилка, от фильтра, как они приходят к блоку питания.........
    08.08.2009
    34
    30
    Помоемму так.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    х10 отсоедни
    или х12 - как лучше так и оставь. вместе их незя из разных мест запитывать - петля паразитная по питанию возникает
    до х9 после плюса усилка поставь диод в направлении к фильтру
    сигнал на фильтр надо подавать на х6 и х8 (левый правый выход с магнитолы) другие не трожь
    регулятор громкости на всю сделай, еще один до фильтра поставь и им попробуй регулировать громкость - ну для начала на один канал
    осцылографа канечно нету у тебя?
    08.08.2009
    34
    30
    Неполучилось! Все тоже самое, изменений на слух не слышно! Осцылографа нет.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    так.........
    с чего сигнал вапще береш?
    можеш выложить аудиозапись твоего хрюкания? хоть с телефона запиши
  12. #12
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    мда.
    чото не ясно. очень похоже вапще на то что сам усилок не прокачивает амплитуду.
    а если меньше громкость - то нормальный звук?
    если нормальный - то это сам усилитель а фильтр не причем.
    или динамик рваный на подвесе нижнем хотя врятли
  14. #14
    08.08.2009
    34
    30
    Динамик рабочий, не хрипит. Когда к выходу с фильтра подключаешь наушник,сэтот непонятный звук есть уже, так что не усил.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ну ладно. значит это плохой фильтр. выкини его
