17.01.2011, 11:57 #1Без позывного
- 17.01.2011
- 41
Самый современный УМЗЧ на микросхеме
Здравствуйте.
Передо мной встала задача собрать качественный усилитель с минимумом временнЫх затрат. Ещё в детстве собирал усилок на TDA8210AH, получался очень приличный звук. Но микросхеме уже как пятнадцать лет. Подскажите, пожалуйста, появились ли с тех пор аналоги с более хорошими параметрами, чем указанная микросхема?
17.01.2011, 12:46 #2Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Что-то в это "ТЗ" мне не нравится... Минимум временных затрат, умзч на имс и - высокое качество звука ...
"Мы починим Ваш автомобиль:
1. быстро
2. качественно
3. недорого
Выберите любые два пункта!"
Не знаю... для некоторых применений и 174УН7 в свое время была вполне качественным УНЧ. А некоторые вспомнят Суховский "усилитель высокой верности".
Скорректируйте ТЗ. Хотя, на мой взгляд, УМЗЧ, в основе которого специализированная МАССОВАЯ ИМС, он по определению будет ширпотребом, и никаких выдающихся параметров он не обеспечит.
Но тут другой вопрос - а кто сможет оценить это самое качесво и в совокупности с какими компонентами медиакомплекса? Боюсь, никто. А в том приближении, в котором 99,99999% потребителей используют различные УМЗЧ, так и вовсе вопрос качества высшего, нежели весьма средненькое, просто не стоит.
В общем, мысли примерно такие.
17.01.2011, 13:00 #3Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Сам вопрос заключается в последнем предложении -
" Подскажите, пожалуйста, появились ли с тех пор аналоги с более хорошими параметрами, чем указанная микросхема?", и не слова про ТЗ. Мне, например, это тоже интересно, хотя найти в И-те наверняка можно, но интересно услышать мнение тех, кто уже пробовал.
17.01.2011, 14:33 #4Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Старенький Техникс SU-Z11 на "шоколадке" STK - вот убивца TDAшек.
Александр
17.01.2011, 16:24 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
еще бы мощность и сопротивление нагрузки неплохо бы указать
есть микры на 1 ватт а есть на 400 ватт - вам какую?
есть аб клас есть д класс, есть мостовые есть немостовые..............
а вапще по звуку я всегда всех отсылаю на вегалаб.ру - там про звук всё73. Алексей (RA3POD)
17.01.2011, 16:28 #6
01.07.2011, 22:16 #7Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
Добрый день. Прошу помощи в разъяснении: почему мой УНЧ на К174УН7 работает тихо, ведь я правильно его собрал и все конденсаторы исправные... Схему с приемником прилагаю. И еще вопрос-как Поляков сделал такую схему в типовом включении, она насколько эффективна, или может переделать? Объясните мне. Напряжение мерял на 12м выводе. Равно 1/2 источника (9В Крона), ток потребления 9мА...что не так???
Алексей Георгиевич 73!
01.07.2011, 22:27 #8Заблокирован
- 08.06.2011
- 51
- 42
Такая штука есть как ООС - отрицательная обратная связь (была бы положительной - был бы генератор из из твоего усилителя. Шутка).
А 12 нога тут не причём - на неё автоматом 1/2 питания устанавливается.
01.07.2011, 22:42 #9
01.07.2011, 22:51 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
во первых со смесителя амплитуда идет довольно маленькая - а ун7 имеет не такое уж и большое усиление. потому надо промежуточный усилитель сделать на любом оу.
во вторых ун7 надо питать напрямую от источника питания а не через 7809.
ун7 спокойно работает от 7 до 16 вольт.
7809 только зря греться будет и так же помехи давать на гетеродин. если питание идет от кроны то надо ун7 питать напрямую а на гетеродин поставить 7805 в корпусе то92 - маленький такой, иначе часатота плавать будет.
и ц11 0,1 мкф - это круто конечно(на сабвуфер чтоль радио выводите)))).
надо 0,01 или еще меньше. 1нф = 0,001мкф я бы поставил - в частности от этого громкость гасится.
р6 еще надо на минимум сопротивления накрутитьПоследний раз редактировалось RA3POD; 01.07.2011 в 23:08.
02.07.2011, 17:37 #11Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
[quote=RA3POD;548573]во первых со смесителя амплитуда идет довольно маленькая - а ун7 имеет не такое уж и большое усиление. потому надо промежуточный усилитель сделать на любом оу.
__________________[/quote
Спасибо! Конденсатор поставил 10 нФ (подбирал)-громкость несколько повысилась, но опять тихо( конденсатора 1нФ у меня не оказалось, надо будет купить. По поводу промежуточного усилителя-подскажите схемку на питание 9В. Правда я вспомнил одну схему на К157УД2-там напряжение питания высокое-11--16 Вольт.
По поводу питания гетеродина разобрался)Алексей Георгиевич 73!
02.07.2011, 18:33 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.07.2011, 20:39 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
tl072 пойдет. у нее и вход на полевике как раз.
не бери ты эти наши каловые микросхемы
вместо кроны можно купить бп на 9-12 вольт нестабилизированный типа зарядки от сотика. только не импульсный - от него вч срач на пол района.
р5 р6 выкидываешь, выводы микросхемы на схеме совпадают
р1, р2, р4 = 100к
р3 = 5-10к(регулирует громкость, можешь переменник вставить)
между землей и р3 ставить кандюр 50-100мкф
ц1 - 10мкф
ц3 = 1н
Последний раз редактировалось RA3POD; 02.07.2011 в 20:54.
02.07.2011, 20:50 #14Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
02.07.2011, 21:13 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
есть еще от часов наручных..........
