12.01.2010, 19:11 #1Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
ФНЧ
Никто не подскажет самый простой активный фильтр низких частот для саба? Покупал вот эту дрянь http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=61 жутко непонравилось! Трещит, пердит и все такое!!!
16.01.2010, 13:48 #2Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
Ктонибудь собирал? На скока вольт конденсаторы брать?
16.01.2010, 19:58 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
чтоб не пердело надо грамотно подключить и развести земляные петли и питание по нормальному подать
а так собирай не собирать так и будет трещать.
приведи точную схему как ты включал и я скажу что не так и что зделать чтоб было так.
кстати та вторая схема на одном транзисторе - реальный кал - характеристики по фильтрации - детсадовские.73. Алексей (RA3POD)
16.01.2010, 22:46 #4Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
Все норм работает, но при повышении громкости начинает трещать!
17.01.2010, 01:44 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а амплитуда при этом на входе фильтра какая7 громкость регулируется до него или после него?
трещать может изза неправильного питания - кстати очень похоже на то - ток питания увеличивается и гдето паразитная петля питание нарушает так что схема возбуждаться начинает - у меня было такое когда мне 16 лет было и я усилки клепал а землю неправильно разводил да еще и тонкими проводами. они как раз вместе с тембр-блоком пердели хрюкали трещали свистели при большой громкости даже без сигнала
поэтому я и говорю что надо увидеть точно как ты разводишь питание73. Алексей (RA3POD)
20.01.2010, 19:28 #6Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
Схема
20.01.2010, 22:06 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
надо целиком всю схему могтажа с подробностями - куда какие провода идут от усилка, от фильтра, как они приходят к блоку питания.........
24.01.2010, 15:19 #8Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
Помоемму так.
24.01.2010, 22:26 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
х10 отсоедни
или х12 - как лучше так и оставь. вместе их незя из разных мест запитывать - петля паразитная по питанию возникает
до х9 после плюса усилка поставь диод в направлении к фильтру
сигнал на фильтр надо подавать на х6 и х8 (левый правый выход с магнитолы) другие не трожь
регулятор громкости на всю сделай, еще один до фильтра поставь и им попробуй регулировать громкость - ну для начала на один канал
осцылографа канечно нету у тебя?Последний раз редактировалось RA3POD; 24.01.2010 в 22:30.
27.01.2010, 15:29 #10Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
Неполучилось! Все тоже самое, изменений на слух не слышно! Осцылографа нет.
27.01.2010, 15:45 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
так.........
с чего сигнал вапще береш?
можеш выложить аудиозапись твоего хрюкания? хоть с телефона запиши73. Алексей (RA3POD)
27.01.2010, 16:17 #12Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
27.01.2010, 16:30 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мда.
чото не ясно. очень похоже вапще на то что сам усилок не прокачивает амплитуду.
а если меньше громкость - то нормальный звук?
если нормальный - то это сам усилитель а фильтр не причем.
или динамик рваный на подвесе нижнем хотя врятли73. Алексей (RA3POD)
27.01.2010, 16:36 #14Без позывного
- 08.08.2009
- 36
- 30
Динамик рабочий, не хрипит. Когда к выходу с фильтра подключаешь наушник,сэтот непонятный звук есть уже, так что не усил.
27.01.2010, 21:35 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну ладно. значит это плохой фильтр. выкини его
