03.10.2013, 20:57 #1
- 03.10.2013
- 36
Сгорел термопредохранитель
Здравствуйте уважаемые радиотехники!
У электроплиты maxwell сгорел термопредохранитель SEFUSE SF214E, пока подсоединил на прямую, все работает как надо. Скажите чем чревато такое использование? (Других альтернатив пока нету)
03.10.2013, 21:29 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Работать будет. Но если.. защиты нет. Лучше поставить, так безопаснее. При температуре поверхности плиты в 216 градусов эта штука должна перегореть.. Только не припаивайте провода к нему. Соединяется обжимом.
Цена вопроса 30-100 рублей. Поищите в магазинах бытовой техники, термопредохранители и в утюгах используется. На крайний случай, в мастерских поспрашивайте или из старой технике выдрать можно.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
03.10.2013, 21:36 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Да особо ничего не будет,если следить...Температура превысила 216 градусов.Это не очень гуд.
Чисто практически, плита нагрелась на столько,чего не должно быть.Предохранитель умер.
Не будет предохранителя,будет гореть и плавиться другое...
Предохранитель это следствие,надо искать причину.
Если аккуратно,следя за перегревом,то можно некоторое время пользоваться.
Вообще,цена вопроса... всего...20 рублей.
Не поленитесь,поменяйте со временем.
