09.04.2006, 11:52 #1
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
Вопрос по Ч3-54
Вопрос к тем,кто сталкивался и ремонтировал данный частотомер.
Прибор не хочет работать в режиме непрерывного счета.Работает только однократный ручной запуск.Это не очень удобно в работе.Проверка режимов осложняется отсутствием ремонтных переходных плат.
Может кто сталкивался с данной неисправностью?
07.03.2019, 21:02 #2
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Всем, здравствуйте! Подниму тему!
Сначала намучался с опорным генератором, пропаял весь, и опорник заработал стабильно. До этого если вытащить из термостата все работает, но стоит ему в нем нагреться прекращал генерить.
Но отсутствует автоматический счет. При ручном запуске прибор измеряет частоту.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
07.03.2019, 21:14 #3
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Наверное уже от старости неладит. Я такой эксплуатировал на работе в 80-х годах.
С уважением Анатолий, 73!
08.03.2019, 17:00 #4
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 149
- 158
09.03.2019, 00:36 #5
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Был счет и лампа моргала. Но в какой-то момент перестала моргать.
09.03.2019, 09:17 #6
Попробуйте "передергать" платы, а лучше почистить разъемы плат.
Если не поможет и нет "переходников", прозвонить или хотя бы пропаять транзисторы платы селектора.
Точно где стоит уже не помню.Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.03.2019, 04:12 #7
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 149
- 158
И ещё проверить все источники, кроме 27 Вольт, на соответствие номиналу и на пульсации. Я бы начал с этого. Потом уже плату селектора "копать".
Может быть вариант: Уплыл источник который питает регулятор "Уровень" (кажется называется, пишу по памяти) на лицевой панели. При этом в режиме "Самоконтроль" должен работать, т.е. счетная часть прибора исправна (она вроде исправна, если работает в ручном режиме счета)Последний раз редактировалось RA0WHE; 10.03.2019 в 04:26.
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
