03.01.2008, 00:44 #1
- 02.01.2008
- Мелитополь, Запорожская обл.
- 6
О осциллографе С1-75
Имеется осциллограф С1-75,но вот непонятно с активным щупом к нему. На передней панели есть два разъема "питание пробника",но самого пробника нет. Нет и в техническом описании ни слова об этом пробнике,также и в альбоме схем ни слова об этом важном узле.А надо бы, ведь входное сопротивление 50 Ом. Может кто может просветить ?
Буду очень благодарен!
UR4QRV АнатолийПоследний раз редактировалось UR4QRV; 03.01.2008 в 00:48.
03.01.2008, 10:29 #2
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
У меня разъем для питания пробника расположен на боковой левой стенке сзади у радиатора. Пробник докупался отдельно.
03.01.2008, 17:46 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Тоже интересно узнать схему пробника и распайку разъёма питания к нему .
Купил отдельно пробник (похожий на половину
милицейской резиновой палки) , но там у разъёма питания другое количество ножек .
Внутри лампа с гибкими выводами
6С31 . Схему скалывать не было времени .
03.01.2008, 20:18 #4
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
У меня пробник ПВ3-1, на входе хитрая микросхема (или микросборка).
06.01.2008, 01:30 #5
- 02.01.2008
- 6
Приветствую , коллеги! Пробник,тот что "милицейская палка" - это скорее всего катодный повторитель.Я тоже как то на рынке купил похожий пробник,а когда дома разобрал его-там оказалась сверхминиатюрная лампа типа 6с...дальше не помню,включенная катодным повторителем. Попробовать,конечно,можно было,но анод,накал...Вообщем так и лежит пока.Хотелось бы родное с с1-75.Недавно смотрел документацию с с1-104 . Там применяются подобные активные щупы с входным сопротивлением 100 кОм и выходным 50 Ом до 500 мГц.И не так чтобы очень сложно,и по деталям доступно.Можно попрбовать изготовить самому.А интересно ПВ3-1 - это родные щупы с с1-75 или просто подошли? Какое питание,есть ли к ним документация?
UR4QRV Анатолий
06.01.2008, 10:01 #6
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Лампа - 6с31Б-P .
Родные щупы от С-104 мне доводилось
открывать . Там такая-же лампа (по крайней
мере по габариту ). По 6С31 удалось
в интернете нарыть только что это триод .
Характеристик не нашел .
Почти уверен , что для просмотра аналоговых сигналов "палка " должна подойти.
Проблема в том , что уже точно известно,
что С-75 выпускался в двух вариантах-
с питание щупа с передней панели и с питанием щупа сзади . При это и количество контактов в разъеме титания разное .
08.01.2008, 22:02 #7
- 02.01.2008
- 6
Всем-доброго здоровья.По теме пробника к с1-75 очень много интересного здесь:
/pro-radio.ru/measure/294/ ,спасибо Дмитрию М.
Анатолий
21.01.2008, 21:49 #8
29.01.2008, 21:20 #9
- 14.08.2003
- 43
- 5
Щуп в виде жезла это пробники от С1-70,74, С8-12,13,14 точнее от их входных усилителей, кажется Я40-1100. Вещь абсолютно бесполезная, только на корпус разобрать. В ВЧ осциллографах применяется пробник ПВ3-1 (С1-97, 108, 75), а в С1-104 пробник свой, отличается от ПВ3-1 и питанием, так что включать его в С1-75 не стоит. Никаких ламп ни в том, ни в другом нет, на входе специализированные микросборки.
31.01.2008, 17:50 #10
- 14.01.2007
- 51
- 7
Вот схема пробника от C1-104. Полоса-500 Мгц, входное -100ком.
Встречный вопрос. Какой самый широкополосный НЕ стробоскопический и НЕ цифровой осциллограф ( на трубке) делался в Союзе и в мире?
И второе. Подскажите по ремонту С1-104. Как выпаять его микросборку не порвав плату и как ее вскрыть? Сдохла зараза невовремя. Кто-нибудь параметры и цоколевку транзисторов 2T3101 знает? На что современное имеет смысл их менять? BFR93 подойдут?
03.02.2008, 23:23 #11
- 14.08.2003
- 43
- 5
Самый быстрый в СССР был С7-19 - до 5 ГГц. Но это скоростной, из универсальных С1-104. В каталогах был ещё С1-129, но живьём его никто не видел, видать не успели пустить в серию до перестройки. В мире не знаю, но порядок думаю такой-же. Микросборки распаивать лучше всего термофеном совместно с достаточно мощным паяльником. Транзисторы ставьте родные, благо не дефицит и паяются нормально. Разработчики не зря их туда поставили, всё рассчитано под них.
Последний раз редактировалось lubitel; 04.02.2008 в 00:20.
04.02.2008, 15:03 #12
- 14.01.2007
- 51
- 7
09.03.2010, 23:09 #13
- 23.01.2010
ПВ3-1
Подскажите плиз
Сгорели транзисторы в самой головке щупа.
Они там в эпоксидку залиты.
Есть желание собрать все заново на маленькой платке.
Только непонятно какие транзисторы туда можно поставить??
imget.ru/images/2010/03/09/SGJdeRMqUT.jpg
30.03.2010, 01:00 #14
- 06.10.2006
- Донецк,Украина.
- 41
- 12
30.03.2010, 10:03 #15
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
