Показано с 1 по 2 из 2
    20.03.2011
    34
    Вопросы по цифровой шкале ЦФ-01
    Не пользовался ей более 20 лет, когда подключал питание "немного пережог". При просмотре генератор не работал поменял 155ие1 с dd16 по dd19 заработал генератор подал 3 вольта перменки на вход 2 сигнала не было на 155ие6 dd11-dd14 то же самое с 155тм2 поменял все правда вначале хотел поставить панельки но там трудно сделать 11 микпуха была на панельки переставли её прямо на плату тк сигнал иногда проподал. 155ла8 и микруха 155ла3 перед 155ид2 не менял пока никого изображения. Вопрос стоит что менять ещё ла8 и ла3 или что нитак сделал тут вопрос в том что инструкция очень на профи расчитана в описание указано соединить ножки микросхем ие6 dd1 dd12 номера 1,10,15,9 на массу хотя тут же есть схема где как бы надо и dd13 то же самое сделать и опять для какого режима цифровой шкалы или частотомера. Мне нужен режим частотомера по схеме 9 кронтакт на 8, 10 на 12 а как быть надо с ножками dd11 dd12 их надо для этого режима на массу или нет? И в режиме частотомера сигнал подавать на 2 контакт, а в режиме цифшкалы на 3? Одним словом кто занимался ей прошу подсказать что ещё просмотреть.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Так может стоить заняться самим индикатором, все равно при неисправности все индикаторы 88888-"горят". Или во всяко случае что-то должно светиться...
  1. Цифровой фотоаппарат
    от UR5SAJ в разделе Фото
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:21
  2. Цифровой магнитофон в TS-870
    от RN3DK в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 09:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 17:44
  4. Цифровой магнитофон
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 08:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:09
