15.06.2011, 23:28 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Проверка полевых транзисторов цифровым мультиметром
здравствуйте,подарили за пиво несколько плат н-количеством КП302 3х-ногих и КП601Б,выпаял несколько штук схему не хотел собирать для проверки и решил просто на исправность проверить обычным цифровым мультиметром,звонятся все непонятно как,у одних 302 сток-исток показывает сопротивление от 30 до 300ом,другие вообще никак не звонятся,601б сток-исток показывают от 3 до 100ом,по инету советы разные ,противоречущие друг другу-прошу помочь разобраться
Алексей (RA3POY)
16.06.2011, 00:04 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
надо прежде всего затвор на исток замкнуть
и смотреть даташит на полевик что у него с каналом при нуле на затворе.
мошт они проводимость имеют, типа как bf998
про нашим транзюкам я лично ваще не шарю, ну только если в чем то типа кт815
ваще наши паять то обычным паяльником не рекомендуется, может пробить вроде, дохлые они совсем73. Алексей (RA3POD)
16.06.2011, 00:20 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Перед проверкой нужно замкнуть между собой все ноги.затем положить транзистор на какуюнить изолированную повархность и не касаясь рукамы измерить сопротивлеие
сток исток.У 302 сопротивление будет т.к при нулевом смещении они имеют
началльный ток истока.При касании пальцом затвора сопротивление будет
менятся.Про 601не помню,кажысь они с изолированным затвором и большой крутизной.А вообще полевики не запаянные в схему открываются от малейшей наводки на затвор.
16.06.2011, 00:43 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
по логике если затвор висит в воздухе или соединён с затвором,то он вообще должен быть открыт полность.,сейчас нашёл графики на 601 и оказалось что ток стока значительно уменьшится только когда на затвор подать более 5вольт минуса,т.е я так понимаю что когда я звоню мультиметром то транзисторы так и должны показывать какоето сопротивление перехода и по величине этого сопротивления можно грубо судить о крутизне характеристики -его коэффициенте усиления,придётся судя по всему для корректной проверки собирать простейшую схему с миллиамперметром в стоке и источником в цепи затвора
Добавлено через 9 минут
спасибо,воспользовался вашим советом-хотя все транзисторы очень по-разному звонятся ,но на наводку от пальца реагируют все,значит исправны,и схему для проверки обязательно собрать придётся ,чтобы подобрать партии с близкими параметрамиПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.06.2011 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.06.2011, 15:51 #5
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Подбирал когда-то пары из 302-х для своего КРС-78
Достаточно 2-х точек: начальный ток стока (когда затвор соединен с истоком) и отрицательное напряжение отсечки на затворе (когда ток стока обнуляется). Практика показала, если они совпадают, то и вся ВАХ тоже.73 de Sergey, EX2X
10.07.2011, 01:20 #6
- 16.09.2008
- Киев
- 6
Полевые транзисторы так просто не проверишь.
Здесь необходимо собирать схему.
10.07.2011, 03:37 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
использывал аккумулятор на 12в небольшой гелевый,грубо мерил замерами в 2х точках,более точно и наглядно получилось когда в истоки ставил резисторы которые были в нужных схемах(смеситель),подобрал пару почти идеально,правда все были в одной коробке и одной серии,КП601 сейчас поставил вместо 3SK125 в IC-765,вот есть мысль по замене и в увч
Алексей (RA3POY)
