02.08.2003, 23:43 #1Alex007Гость
Характеристики Х1-47
Поделитесь, пожалуйста впечатлениями о работе данного прибора применительно к нашему делу (можно ли им снять ачх узкополосных цепей???).
Если кто может поделиться документацие на него- буду очень признателен.
Спасибо.
04.08.2003, 18:03 #2
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Нельзя, в моем например наблюдается сильный фазовый шум при узкой полосе, толи кондеры высохли в цепях питания, толи это принципиально не устранимо из-за высокой частоты генераторов (иначе не получишь полосу качания в 300МГц). Тоже ищу схему на этот прибор.
05.08.2003, 01:16 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Бесплатная идея (не проверенная). Собирался применить в Х1-42, который тоже не позволяет наблюдать АЧХ узких вильтров, но не успел, ушел Х1-42 из пользования моего. Поставить на выходе ГКЧ делитель, например на 193ИЕ2. В результате деления сузится полоса качания и можно смотреть фильтры узкие в случае Х1-42 и 193ИЕ2 (Кд = 10 или 11) до 25 МГц
07.08.2003, 23:14 #4Alex007Гость
Идейку проверил- рабочая
Использовал LB3500, теперь можно почти нормально смотреть полосу до 3 кГц, для меньшей придётся видимо делить на 16-64.
Недостаток - беспомощность аттенюатора - нужен внешний после деления.
08.08.2003, 12:41 #5
- 21.05.2002
- 209
Автор оригинала Alex007
08.08.2003, 23:06 #6Alex007Гость
Это понятно, что перед, так надо прибор раскурочить и релюхи хорошие ставить на переключение...
А книжку мне обещал продавец найти, правда не очень шевелится, надо его рублём подстегнуть...
10.08.2003, 08:51 #7
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
К стати LB3500 это что?
10.08.2003, 19:17 #8Alex007Гость
Это делитель на 8, применяемый в цифровых шкалах приемников. Диапазон до 270 МГц (выше не проверял) при чувствительности 15 милливольт. Стоит около 1.5 баксов. Легкодоступна. Аналог (содраный) IL3500 но только до 150 МГц. Вроде всё.
