02.12.2016, 23:15 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Как оттестировать "трап", есть только Г4-102
Здравствуйте друзья, опять о трапах )))
Есть в наличии только ГВЧ, сделал "фильтр-пробку" на Inv-V. (д.20-40метров) Сделал по калькуляторам. Сейчас надо проверить. А как проверить. Могу сделать вот прибор по схеме. Г4-102 выдает сигнал до 1В. А может там можно контролировать напряжение по внутреннему прибору? У кого есть практика, поделитесь советом. Заранее благодарю!Юрий, r4naf.ru
03.12.2016, 06:48 #2
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6067
На выход "1V" Г4-102 (нестабилизированный) подключаем один виток провода диаметром раза в два-три больше диаметра катушки трапа. Параллельно генератору подключаем измерительную схему выбросив R1, R2 и С1. Трап помещаем в виток и смотрим на какой частоте максимальное отклонение стрелки. Если эффект слабый то делаем еще один виток и к нему подключаем измеритель.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
03.12.2016, 19:04 #3
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Александр, спасибо за ответ! Ничего лишнего, всё понятно, буду пробовать!
Юрий, r4naf.ru
03.12.2016, 19:32 #4
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Еще проще контролировать уровень приемником трансивера (по S-метру). Принцип тот же- "отсос" энергии.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
03.12.2016, 19:33 #5
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 03.12.2016 в 19:36.
03.12.2016, 19:53 #6
17.12.2016, 11:49 #7
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8379
фильтр-пробку подключаете последовательно между выходом генератора и индикатором напряжения с рисунка. в этом случае емкости приборов на нее влиять не будут. резонансная частота контура будет при минимальных показаниях вашего самодельного индикатора.
