13.03.2014, 19:42 #1
- 13.03.2014
- 29
Кантата-204: ремонт радиолы
Здравствуйте.
Я студент второго курса Тюменского университета математического университета, и случайно увидел у бабушки старую радиолу Кантата-204, загорелось у меня желание ее отремонтировать да подарить своему горяче любимому другу, отец у меня бывший инженер-электрик(сейчас программист) на вопрос можно ли отремонтировать сказал, что без соответствующей аппаратуры нереально.я в этом совсем не бум бум. Поискал по объявлениям кто может отремонтировать, нашел мужика, но что-то он уже как дня 4 перестал брать трубку.
Радиоприемник работает, проблема в подаче сигнала на усилитель, звук от колебания иглы есть, а вот до усилителя не доходит, собственно прошу помощи, есть ли кто из Тюмени, кто готов взяться за ремонт такой штукенции готов заплатить за работу любые деньги(в рамках студенческих возможностей )
08.10.2019, 17:39 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Попались в руки Кантата-203, ДВ, СВ и КВ ни бумбум!, на УКВ бешеная чувствительность (это мне очень редкий случай, чаще всего УКВ молчит), не пойму преобразователь 6И1П какую роль играет при УКВ, через него при УКВ 6,5 мГц проходит, а при ДВ-СВ-КВ 456 кГц не хочет что ли ...
Последний раз редактировалось 4L1G; 08.10.2019 в 17:50.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
08.10.2019, 18:41 #3
- 14.08.2011
- 246
- 177
Георгий, ну как бы стандартно, смотрим осцилоскопом генерит ли гетеродин, и смотрим сигнал по цепочке.Перед этим не плохо бы посмотреть напряжения. Чаще и скорее всего образовалась слепая пайка в районе переключателей, я обычно такие вещи тупо пропаиваю, даже в случаях когда все работает, рано или поздно контакт внутри окислится, внешне это не определить.
08.10.2019, 19:57 #4
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Значить гептодная часть 6И1П на УКВ работает как I-ый УПЧ?
Георгий
08.10.2019, 21:57 #5
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6068
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
08.10.2019, 22:40 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Георгий .Замените псо(или пс,не помню,целлофан намотаный) в ам пч-контурах и будет вам удовлетворение.Текут они,как сучки...Типовая болячка.Особенно в деревенском климате.
Как ни странно в уралах-ригондах ставили КСО,в остальную шалупонь сували эти текущие...Вроде они как стабильные,но в реалии уё...Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2019 в 22:56.
Алексей (RA3POY)
08.10.2019, 22:59 #7
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
В этой лампе,преобразователь и гетеродин (не УКВ)в одном лице.Сначала надо лампу заменить,также может замыкать КПЕ.
Юрий.
08.10.2019, 23:02 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Да ладно демагогию разводить.
Как всегда лампы менять...как пишут в пособиях брощюрках для колхозников...
Дохла 6и1п по памяти один раз....Как всегда ,обрыв накала 6к4п и улёт резистора ару...Остальное по месту-АВС вдруг на другой день после включения коротит, перекл диапазонов в шерсти сале.кале,что спиртом -фейри отмыть трудно...БМТ со вспученными боками...
Замыкание кпе, конечно реально бывает,но Георгий явно не школяр егешник,чтобы сидеть с этим в луже.
Георгий ,нужна капитала для этой бубнилки.Логично начать с выпрямителя,электролиты можно не проверять,потом мокрые БМТ...
Через неделю возможно задымит силовик,...Предсказуемое для очень ширпотреба... Ещё резинки в вертушке,которых не найти, ещё зазоры в роликах....Короче,ж....
Приемник можно довести до ума,но проигрыватель на сегодня сверхизношен и
самое главное нет самого главного:
исправного звукоснимателя...Последний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2019 в 00:46.
Алексей (RA3POY)
30.10.2019, 14:57 #9
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Георгий
30.10.2019, 15:16 #10
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Если я опоздал с ответом - прости: 6и1п во время приёма УКВ работает как дополнительный УПЧ
Так в дополнение: люблю эти приёмники, всю линейку этих конструкций, простые как "лисапет" и надёжные. Само не ломается, сломать - надо постараться, в основном виновны будут внешние факторы. Ремонт на коленке, приборов минимум (можно всё перебрать даже без них).Последний раз редактировалось R9LV; 30.10.2019 в 15:30.
