Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Ремонт РПУ "Волна-К1"
    QRP Аватар для Спайщик
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Post Ремонт РПУ "Волна-К1"
    Здравствуйте, на днях появился у меня данный приёмник, 70го года выпуска. Очень долгое время лежал в гараже у прошлого хозяина, даже не помнит когда последний раз его включали.
    Собственно проблема вот в чём - при проверке токов ламп в положении переключателя 3 и 6 нет вообще никакого движения, остальные около дела. Ещё нет вообще никаких звуков из встроенного динамика. На корпусе есть напряжение примерно 110 вольт. Торчат концы откушенных коаксиальных кабелей (4 штуки, на фото видно). Прошу помощи и разъяснения, у знатоков, что куда идёт и где копать. Очень уж хочется починить и послушать его
    Подскажите пожалуйста для чего нужен разъём на последнем фото?
    Схема Волна-К1.djvu
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от Spajshchik Посмотреть сообщение
    РПУ "Волна-К1"
    У меня в хозяйстве Волна-К, показанных вами кабелей и разъемов в ней просто нет...
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Не поленился, вскрыл свою Волну-К и сфтоткал это место. По ходу дела, у тебя кабеля от блока ГПД отрезаны, зачем - не знаю.
Название:	Волнв к для фото.jpg
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Ой! Пардон... Это не это место...
    Вот это место:
Название:	волна помочь.jpg
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Короче говоря так - кто-то, за каким-то членом, перерезал 50-ти омный кабель от блока КПЕ. Судя по фото - всё остальное у тебя нормально. Вскрывай, спаяй. И больше ничего не трогай. Не трогай технику, и она тебя не подведёт.
    У тебя или глаз нет, или Волны-К
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Кстати - если ты не рукожоп, просто срасти этот кабель не вскрывая и не разбирая приёмник и болк КПЕ. Просто спаяй. Вставь мычку. На работу приёмника немножко удлиннения кабеля не повлияет.
    я с этими Волнами-К с 80-х...
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Олег, посмотрите внимательно. Таких кабелей действительно нет, даже на Ваших фото.
    http://cq6l.ru ::
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Так он на Вашей схеме справа внизу нарисован, там и назначение написано каждого вывода.
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Получается что этот разъём (в правом нижнем углу схемы) является чисто сервисным для подключения внешних звуковых устройств. На нём коммутация по НЧ входу на 6Н3П и по НЧ выходу в линию 30 вольт.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну так начните с динамика.
    Т.е. последовательно проверяем работу каскадов.
    Волна-к шумит как примус, поэтому рано лезть
    в первые каскады.
    Проверьте работу источника питания.
    Т.е. от розетки.
    И помните( там надпись даже есть)- нельзя
    вынимать лампу 1 гетеродина и кв.калибратора
    при включенном приёмнике.
    КПЕ видимо снимали для ревизии, откусили
    и при обратном монтаже заменили на новые.
    Кстати- этот кпе имеет паршивые контакты, токосьёмы.
    чистить нужно обязательно.
    Делается шерстяной ниткой или подобной ф2-3 мм.
    Я после чистки всегда смазывал вазелиновым маслом.
    оно не окисляет ( нейтральное) и обладает
    уникальным укрывным свойством.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Моя Волна-К, без всякого постороннего вмешательства.
    Досталась с хранения, без единого часа наработки (TNX Михаилу R9LT).
    Запустить в работу удалось только после промывки и регулировки контактов в барабане, восстановления контакта в нескольких ламповых панельках. Вобщем повозиться пришлось ....Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    14.11.2019
    41
    13
    4
    С разъёмом, с вашей помощью, разобрался. Скорее всего он нужен для установки этого приёмника в трансляционную стойку "Берёзка".
    Откушенные кабеля как раз от него.
Название:	2019-11-16 13.17.03.jpg
    Но, пока я его ворочал туда-сюда не заметил как отвалился провод от разъёма с бареттером 085Б5,5-12 (по схеме лампа Л4-4), включил его не заметив этого, но когда всё припаял обратно теперь при контроле тока ламп нет вообще ничего ни на одной лампе, и светят они теперь в пол накала
    Подскажите пожалуйста что и где искать?
Название:	2019-11-16 13.19.40.jpg
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
Название:	Буфер обмена01.jpg
Название:	Буфер обмена011.jpg
    Пошевели ползунок на резисторе, далеко не двигай просто пошевели... R4-3, рядом с бареттером, зелёный, идёт на переключатель токов ламп. Но все лампы не должны в полнакала, только часть, что через бареттер, у остальных напрямую с обмотки и к накалу (если не так то есть где то КЗ)
    Попутно подскажу: на корпусе приёмника напряжение 97 В от сетевых блокировочных конденсаторов. Лечится просто: 1-й способ правильный - подключение заземления - так надо! 2-й способ - их просто откусить внутри у входа сетевого шнура, так можно, но не нужно. Кстати, можно и по третьему: обойтись без заземления и с конденсатором, но тогда надо поставить ОДИН конденсатор 0,01-0,03 мкФ на напряжение не ниже 600 В включив его параллельно сетевому шнуру внутри корпуса вместо откушенных (откушенные не подойдут, так как у них одна обкладка уже на корпусе).
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    ОЧЕНЬ НАДО! Ответь в личку.
  15. #15
    14.11.2019
    41
    13
    4
    с конденсаторами понял, а вот шевеление ползунка не помогло. О силе накала я судил по двум лампам что стоят рядом с бареттером, про остальные лампы не могу сказать, так как они в экранах.
  1. Ищу схему РПУ "Гюйс" Р-697
    от RN3FV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:44
  2. ремонт трансивера "Прибой"
    от Андрей Федотов в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:19
  3. Настройка РПУ Р-326М
    от Apostol в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:02
  4. РПУ "ШТОРМ"
    от R3DZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:33
  5. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
Метки этой темы
