21.11.2019, 19:25 #46
21.11.2019, 19:28 #47
22.11.2019, 10:10 #48
22.11.2019, 19:28 #49Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
Павел, есть ОДНА в заначке лишняя, родная 6V, 3 св, 77 года, но я не представляю как переслать. Адрес в личку и почтой?
Но у меня давно появилась идея поставить сверхяркий светодиод (размеры-питание не вопрос, думаю закончатся родные и перейду, а вообще пробовал 12V, с такими же размерами как у родной и питание от удвоителя, отказался только потому, что в ТОО-О время (у меня приёмник с 70-х годов прошлого века) не было маленьких токовых диодов. Короче: идею подсказал, а лампочку вышлю, если найду как!
22.11.2019, 19:58 #50Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
Давайте поищем звук. Пока Вы ничего не написали про проверку УНЧ, я предлагал: включить приёмник и отвёрточкой поприкосаться к выводам регулятора "усиление НЧ". Крайний правый на земле, на крайнем правом должен быть слышен громкий "рык" - наведённого фона. На среднем этот "рык" можно регулировать. Если "рыка" нет - неисправен УНЧ. проверку надо начать с динамика, омметром, батарейкой, да как хотите. (проверить надо и на выводах динамика и на выходнике при выключенном приёмнике). Выходник можно проверить омметром, кстати при проверке первичной обмотка омметром в динамике тоже будут слышны щелчки, тихонькие. Так провериться и выключатель динамика (пишу динамик потому что "громкоговоритель" писать долго).Потом приёмник надо включить и Вольтметром на 250 В проверить напряжение на первичной обмотке выходника. Ну уж простите дальше мне придёться переписывать весь "учебник по ремонту радиоприёмников", чего бы не хотелось бы. Давайте поконкретнее. Если есть инструкция (а намёки были на что есть) то, проверьте напряжения по диаграмме напряжений (или по схеме, где, какие напруги присутствуют) Сердце подсказывает что приёмник исправный, а искал бы тупо соединяя выход с приёмника со входом УНЧ Меня интересуют провода от С2-63 к переключателю В-1 (контакты 4 и 1-3) и дальше к регулятору УНЧ. А что известно про переключатель В-2 " приёмник выключен-Громкоговоритель" как у него контакты живут? Это по схеме что предложили Вы.
Последний раз редактировалось R9LV; 22.11.2019 в 20:19.
22.11.2019, 20:35 #51Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Я уже это прошёл.
Получается( у меня) в центре очень ярко, а по краям плохо.
И что самое интересное, по краям изображение расфокусировалось при этом.
Нет, только токосьёмы.
Ну за предложение спасибо.
Адрес здесь на этом же сайте.
CxemBoлна-K.rarПоследний раз редактировалось UA3GFX; 22.11.2019 в 20:41.
Павел UA3GFX
23.11.2019, 15:15 #52
23.11.2019, 18:55 #53
24.11.2019, 11:44 #54Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
To RT8L отписал в личку.
RA9FMN
24.11.2019, 15:06 #55
24.11.2019, 15:38 #56
24.11.2019, 19:24 #57Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
как то растягивал диапазоны в Воне-К на всю шкалу. заодно и входные и анодные контура. полоса получалась очень узкая у контуров по приему . если не сопрячь с гетеродином, можно было ничего не услышать. уходило примерно 1 день на один диапазон.
может кому будет полезно. попавший ко мне приемник был очень "тупой" на 15 метрах. прислали мне для растяжки еще контура 15м диапазона. поставил их для проверки - 15-ка гремит. стал сравнивать визуально. оказалось на моих контурах катушка связи располагалась на 3 выреза в катушке, а на присланных - на 1 вырез. подвинул катушки связи на моеме комплекте и на моих контурах приемник начал принимать на 15м.
24.11.2019, 21:16 #58
25.11.2019, 11:50 #59Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Пример применения ЭМФ на 110 кгц, перестройка контуров ПЧ с 85 кгц - мизер.https://www.youtube.com/watch?v=mSzGUvwM_u0
25.11.2019, 13:16 #60
13Спасибо
