Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Ремонт РПУ "Волна-К1"
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Схемы читать, надеюсь, умеете. По верхней что я прислал от силового тр-ра 13 провод напрямую к лампе 6п1п, она должна светиться нормально. Если накал слаб - причины наперво замыкание накальной обмотки, но тогда тр-тр должен греться, накальные провода провода тоже, а изоляция на них оплавляться, очень надеюсь что этого нет. Замыкание по высокому возможно, но так посадить напряжение у него не получиться, хотя, анодных токов нет (!) это нет и анодного напряжения. Выньте 5ц4с - большую лампу рябом с бареттером, токов не будет, точно, а накал не поднялся?
  2. #17
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    С накалом я думаю, показалось, а вот анодное может пропасть, тогда стабилитрон не будет светиться вообще или очень-очень слабо, у него и по норме то слабое свечение, такое что только можно различить, есть или нет. Анодное проще проверять на электролитах (сразу под бареттером, два часто крашенные. коричневым или серым (нужен вольтметр, там 250 В.) и приходит оно к электролитам с 5ц4с, было бы замыкание по высокому, эта лампа искрилась внутри (не терпит короткого) остаёся только обрыв внутри её или в панельке, вывод "8" - посмотреть, почистить подогнуть.
  3. #18
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    О силе накала я судил по двум лампам что стоят рядом с бареттером, про остальные лампы не могу сказать, так как они в экранах.
    Рядом с бареттером, судя по картинке, стоят кенотрон и стабилитрон. У стабилитрона нет накала! Это газоразрядный прибор. Он должен светиться бледно-розовым светом.
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    С накалом в порядке, иначе уже пожарных надо. 5ц4с ! пропало анодное или новую или контакт "8" панельки.
    По первому посту "Контроль токов" положение "3" и "6" это токи гетеродинов, напряжение 105 В оно получается на стабилитроне через резистор R4-6. Сейчас проверить это не получиться так как нет 250 В. Найдёте 250 потом ищите 105. Сейчас - проверите, скорее всего замените после того как запустите 250 В. ЛАМПУ 5ц4с !!!!
  5. #20
    QRP Аватар для Спайщик
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Начал шевелить все лампы и всё заработало
    Появился писк и когда кручу верньер слышна перестройка, но очень очень тихо, почти не слышно и ухо у динамика. И к трансформатору который идёт на динамик почему то припаян только один провод.
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RV6LN Посмотреть сообщение
    судя по картинке
    На картинке накал нормальный. А я то думал, это автор накал потерял?! С накалом у него порядок, а вот анодное надо искать!
    Автор!! всё! - ищем анодное, проверяем 5ц4с и потом R4-6
  7. #22
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    второй провод - корпус
    Отвёрточкой к выводам рег громкости (усиление НЧ). по прикосайся, должен появляться очень громкий рык. Так проверим работу последних двух ламп - весь усилитель НЧ.
  8. #23
    14.11.2019
    41
    13
    4
    С вашей помощью анодное нашел
    Ручки усиления ПЧ и НЧ на максимум, а звук ели ели слышно
  9. #24
    14.11.2019
    41
    13
    4
    а что тогда на него могло паяться? Следы пайки есть.
    Паука нашел пока фотку разглядывал ...
  10. #25
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Очень слабый приём возможен даже тогда, когда плохие контакты на барабанном переключателе. Проверить - почистить можно узкой полоской ОБЫЧНОЙ ПИСЧЕЙ !!!!!НЕ НАЖДАЧКОЙ!!!! бумаги. Сворачиваем пополам полоску и между пружинным контактом и зубчиком проводим пару раз. Если руки не трясутся, то можно на включённом приёмнике (так даже можно узнать и какой контакт был плохим). ну или выключить, но тогда надо будет несколько попыток.
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Ну а напоследок пересмотри лампы. Экранчики снимаются легко, пальцем потихоньку покачать в гнезде. Если в какой был плохой контакт (а по 5ц4с понятно что такое может быть), то это можно обнаружить. Ножки такой лампы можно почистить резинкой-ластиком (достать бы чернильную, т е грубую). От жиру можно будет купить и новый набор ламп. Если в приёмнике "кулибины" не шарились. то это вещь надолго, я бы сказал ВЕЧНАЯ. Люблю этот приёмник, делали его на моём родном заводе им Калинина. теперь уже в чужом, для меня, Петропавловске.
  12. #27
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Спасибо большое, понял, буду чистить его. Как почищу и отмою от гаражной пыли сообщу о результатах
  13. #28
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Этим надо было заняться перед включением.
  14. #29
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    ПРИ ЧИСТКЕ Очень осторожно, а лучше вообще не прикасаться к микрофотошкале, она перед КПЕ где линзочка. Легко смывается, осыпается от прикосновений. если была в сырости то эмульсия может быть покороблена о сдувается воздухом. Совет, лучше не трогать. Но разве что есть запасная. так и тогда просто так не заменить, настраивается приёмник под каждую шкалу. И ещё попутно - приём может быть слабым если сильно закручен электрокорректор. Немного вывести его под норму можно если посмотреть как он работает. Можно увидеть чернильную отметку - чёрточки на латунных цилиндриках и выставить их так чтобы эти чёрточки совпали (понятно что они совпадут при каждом полном повороте, но выбрать нужное не трудно). Часто бывает у меня когда внуки доберутся. Удачи!
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    после долгого хранения, нужно пошевелить все лампы , а лучше несколько раз вытащить/вставить. контакты на барабане посеребренные имеют свойство окисляться, вплоть до полной потери приема. обязательно потереть бумажкой. К1 - трансляционный вариант приемника. в нем дополнительные входы/выходы по нч, может где чего заодно с коаксиалами откусили. я сам в своем К1 "лишнее" убирал, сейчас уже не скажу что, больше 30 лет назад было :-(
  1. Ищу схему РПУ "Гюйс" Р-697
    от RN3FV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:44
  2. ремонт трансивера "Прибой"
    от Андрей Федотов в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:19
  3. Настройка РПУ Р-326М
    от Apostol в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:02
  4. РПУ "ШТОРМ"
    от R3DZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:33
  5. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
Метки этой темы
