Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Ремонт РПУ "Волна-К1"
  1. #31
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ПРИ ЧИСТКЕ Очень осторожно, а лучше вообще не прикасаться к микрофотошкале, она перед КПЕ где линзочка. Легко смывается, осыпается от прикосновений. если была в сырости то эмульсия может быть покороблена о сдувается воздухом. Совет, лучше не трогать. Но разве что есть запасная. так и тогда просто так не заменить, настраивается приёмник под каждую шкалу. И ещё попутно - приём может быть слабым если сильно закручен электрокорректор. Немного вывести его под норму можно если посмотреть как он работает. Можно увидеть чернильную отметку - чёрточки на латунных цилиндриках и выставить их так чтобы эти чёрточки совпали (понятно что они совпадут при каждом полном повороте, но выбрать нужное не трудно). Часто бывает у меня когда внуки доберутся. Удачи!
    его лучше вообще убрать с передней панели. он сбивает частоту гетеродина на ВСЕХ диапазонах сразу. при необходимости их подстроить отдельно. а еще лучше, (если не требуется эксклюзивность) поставить ЦШ в окошке, где светится фотошкала. :-) если, конечно, нужно.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Да Александр, так делают, но тогда надо менять название РПУ, добавили пару проводов и "Волна-К" стала "Волна-К1". Кстати, если фотошкала остаётся, то корректор нужен, они взаимосвязаны. приём и риски должны совпадать (если конечно владельцу не по "барабану"). А вот при ЦШ действительно корректор на передней панель не нужен, там если гетеродин "убежал" от входных контуров, то упадёт только чувствительность. Свою "Волну" я храню такой как задумали конструкторы (сменил только 6а2п на 6ж2п. убедили что будет меньше шуметь - я не заметил).
    Попутно - СПАСИБО за проведённые QSO и буду рад встречам. 73!
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы что серьёзно думаете что входные контура имеют супер узкую полосу/огромную
    добротность/?
    Вы совсем не правы!
  4. #34
    QRP Аватар для Спайщик
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Почистил я его, все контакты на самом барабане чернильной резинкой (внутрь барабана не лазил). Купил специальных чистилок, все ламповые гнёзда ими пропшикал, но звук как был ели слышим так и остался. На 7, 8 положениях контроля тока стрелка показометра на половине того что должно быть (остальные токи на чёрной риске). Попутно поменял лампы на новые (из того что нашел в кладовке), список заменённых ламп приложу на фото. Подскажите где дальше смотреть?
    Мультиметр и осциллограф есть, схемы читать умею (не профессионал, но учусь).
Название:	2019-11-20 22.33.29.jpg
ID:	243177 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-11-20 22.30.14.jpg
ID:	243178 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-11-20 22.32.15.jpg
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не совсем понял- контакты барабана?
    Если про них, то это правильно.
    Далее- нужно почистить кпе.
    Я делал эту процедуру толстой шерстяной ниткой.
    Предварительно убрав деревянной лопаткой
    грязь и остатки смазки( в смеси с медным купоросм).
    Нитку протаскиваете и взявшись за оба конца чистите, периодически
    поворачивая КПЕ за верньер.
    По переключателю полосы 6/1.5/0.5 - там придётся поработать аэрозолем.
    Посеребрённые контакты чистить обязательно.
  6. #36
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Барабан с диапазонами из него торчат контакты которые прижимаются к лепесткам, вот их резиночкой.
    Нитку протаскиваете и взявшись за оба конца чистите, периодически поворачивая КПЕ за верньер.
    То есть так что бы этой ниткой пройтись по всей площади каждой пластины?
  7. #37
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Только токосъёмы.
  8. #38
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Я ничего не думаю, я знаю, и пишу только то, что знаю, (между строк у меня ничего нет), если так у меня написано, значит так оно для меня и есть.
  9. #39
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    "Дорогой ты мой", я же писал - БУМАЖКОЙ!. Там, ка контактах барабанного переключателя такой тонкий слой напыления, что стирается "мухой" и с каждым разом чистить придётся всё чаще и чаще. Резинкой можно пошоркать ножки ламп, им от этого только лучше становиться. Ну теперь уж что, будем надеяться что работу выполнили как домашку в школе - чуть-чуть и не по всем предметам (шутка)
  10. #40
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    КПЕ надо чистить если при перестройке во время приёма слышно шорохи, Если при вращении верньера тресков , шуршания нет, то лезть в КПЕ не надо, что бы добраться до токосьёмников надо снять экран-крышку с КПЕ, а ей мешает блок питания, т.е. просто так токосъёмники КПЕ не почистить.
Название:	Общий вид дораб&#1.JPG
ID:	243183. Знаете другой способ добраться к токосъёмникам подскажите, честно мне это пойдёт на пользу.
    Экранчик, там, за БП светленький на фото.
  11. #41
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    На "7"-м положении проверяется лампа Л2-2, на "8"-м лампа Л2-3. Положение регулятора "усиление ПЧ" по максимуму (см инструкцию)
  12. #42
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Тресков и шороха во время перестройки не слышу, так как звука из РПУ практически вообще нет (слышно только небольшое гудение динамика, если ухо в плотную положить и ели заметный писк при положении переключателя в "калибровка"). Так что пока в КПЕ не полезу.
  13. #43
    14.11.2019
    41
    13
    4
    В инструкции пишут что 7 это Л2-1 6К4П, она у меня поменяна и Л2-3 тоже новая стоит
    Домой приду Л2-2 6Ж2П тоже поменяю.
  14. #44
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мне не хочется вас обижать..., но на этих контактах напайки из серебра.
    Никакого напыления.
    Не нужно пылить!
  15. #45
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    У тебя или глаз нет, или Волны-К
    Отвечу по существу:
    1. Точно уверен с вами лично не знаком и поэтому повода для перехода на "ты" никакого нет.
    2. Глаза есть причем на своем обычном месте, даже очками не пользуюсь, со зрением в порядке.
    3 РПУ Волна-К есть, на рабочем столе в шеке справа такой серый кубик, довольно заметный.
    Пусть эта лож останется на совести автора....
    Это так к слову, теперь про Волну.
    Достался мне это радио с хранения, без наработки, единственно не было радиоламп и кварца калибратора.
    При первом включении поставлен новый комплект ламп (TNX UA0ZED) не заработал, выявились следующие неисправности:
    1. Окисление контактов в барабане - очищены и промыты средством для очистки контактов автомобилей, тонкой полоской бумаги смоченным этим средством контакты промыты и смазаны.
    2. Потребовалась регулировка штока, который прижимает контакты.
    3. Не зажигался стабилитрон - восстановлен контакт в ламповой панельке.
    3. Не работал ГПД - восстановлен контакт в ламповой панельке.
    КПЕ в полном порядке не потребовал ни смазки ни промывки.
    Честно говоря РПУ Волна-К не порадовало надежностью, стабильностью по сравнению с тем же Р-311, а тем более Р-250....
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2019 в 19:51.
  1. Ищу схему РПУ "Гюйс" Р-697
    от RN3FV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:44
  2. ремонт трансивера "Прибой"
    от Андрей Федотов в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:19
  3. Настройка РПУ Р-326М
    от Apostol в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:02
  4. РПУ "ШТОРМ"
    от R3DZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:33
  5. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
Метки этой темы
