Сообщение от
R9LV
ПРИ ЧИСТКЕ Очень осторожно, а лучше вообще не прикасаться к микрофотошкале, она перед КПЕ где линзочка. Легко смывается, осыпается от прикосновений. если была в сырости то эмульсия может быть покороблена о сдувается воздухом. Совет, лучше не трогать. Но разве что есть запасная. так и тогда просто так не заменить, настраивается приёмник под каждую шкалу. И ещё попутно - приём может быть слабым если сильно закручен электрокорректор. Немного вывести его под норму можно если посмотреть как он работает. Можно увидеть чернильную отметку - чёрточки на латунных цилиндриках и выставить их так чтобы эти чёрточки совпали (понятно что они совпадут при каждом полном повороте, но выбрать нужное не трудно). Часто бывает у меня когда внуки доберутся. Удачи!
