Парни!
Кто знает где можно купить лампу подсветки шкалы ?
Все авто лавки прошёл.
Только на 12 вольт. Хочется родную!
Павел, есть ОДНА в заначке лишняя, родная 6V, 3 св, 77 года, но я не представляю как переслать. Адрес в личку и почтой?
Но у меня давно появилась идея поставить сверхяркий светодиод (размеры-питание не вопрос, думаю закончатся родные и перейду, а вообще пробовал 12V, с такими же размерами как у родной и питание от удвоителя, отказался только потому, что в ТОО-О время (у меня приёмник с 70-х годов прошлого века) не было маленьких токовых диодов. Короче: идею подсказал, а лампочку вышлю, если найду как!
Давайте поищем звук. Пока Вы ничего не написали про проверку УНЧ, я предлагал: включить приёмник и отвёрточкой поприкосаться к выводам регулятора "усиление НЧ". Крайний правый на земле, на крайнем правом должен быть слышен громкий "рык" - наведённого фона. На среднем этот "рык" можно регулировать. Если "рыка" нет - неисправен УНЧ. проверку надо начать с динамика, омметром, батарейкой, да как хотите. (проверить надо и на выводах динамика и на выходнике при выключенном приёмнике). Выходник можно проверить омметром, кстати при проверке первичной обмотка омметром в динамике тоже будут слышны щелчки, тихонькие. Так провериться и выключатель динамика (пишу динамик потому что "громкоговоритель" писать долго).Потом приёмник надо включить и Вольтметром на 250 В проверить напряжение на первичной обмотке выходника. Ну уж простите дальше мне придёться переписывать весь "учебник по ремонту радиоприёмников", чего бы не хотелось бы. Давайте поконкретнее. Если есть инструкция (а намёки были на что есть) то, проверьте напряжения по диаграмме напряжений (или по схеме, где, какие напруги присутствуют) Сердце подсказывает что приёмник исправный, а искал бы тупо соединяя выход с приёмника со входом УНЧ Меня интересуют провода от С2-63 к переключателю В-1 (контакты 4 и 1-3) и дальше к регулятору УНЧ. А что известно про переключатель В-2 " приёмник выключен-Громкоговоритель" как у него контакты живут? Это по схеме что предложили Вы.
Я уже это прошёл.
Получается( у меня) в центре очень ярко, а по краям плохо.
И что самое интересное, по краям изображение расфокусировалось при этом.
Нет, только токосьёмы.
Ну за предложение спасибо.
Адрес здесь на этом же сайте.
Вложение 243262
Волна - К снова потребовала к себе внимания, пропал прием, плюс еще самовозбуждение, опять нужно лезть чистить контакты.....для сравнения рядом стоящий Р-250М2 ни разу не подвел....Вложение 243298
To RT8L отписал в личку.
как то растягивал диапазоны в Воне-К на всю шкалу. заодно и входные и анодные контура. полоса получалась очень узкая у контуров по приему . если не сопрячь с гетеродином, можно было ничего не услышать. уходило примерно 1 день на один диапазон.
может кому будет полезно. попавший ко мне приемник был очень "тупой" на 15 метрах. прислали мне для растяжки еще контура 15м диапазона. поставил их для проверки - 15-ка гремит. стал сравнивать визуально. оказалось на моих контурах катушка связи располагалась на 3 выреза в катушке, а на присланных - на 1 вырез. подвинул катушки связи на моеме комплекте и на моих контурах приемник начал принимать на 15м.
Пример применения ЭМФ на 110 кгц, перестройка контуров ПЧ с 85 кгц - мизер.https://www.youtube.com/watch?v=mSzGUvwM_u0
