Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Ремонт РПУ "Волна-К1"
  1. #46
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    КПЕ в полном порядке
    Парни!
    Кто знает где можно купить лампу подсветки шкалы ?
    Все авто лавки прошёл.
    Только на 12 вольт. Хочется родную!
  2. #47
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Несколько лет назад нашел такую лампочку в магазине мотозапчастей.
  3. #48
    QRP Аватар для Спайщик
    14.11.2019
    41
    13
    4
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    На "7"-м положении проверяется лампа Л2-2, на "8"-м лампа Л2-3. Положение регулятора "усиление ПЧ" по максимуму (см инструкцию)
    Поменял я и Л2-2, ничего не изменилось, как звука не было так и нет. Подскажите пожалуйста где дальше искать его?
  4. #49
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    Хочется родную!
    Павел, есть ОДНА в заначке лишняя, родная 6V, 3 св, 77 года, но я не представляю как переслать. Адрес в личку и почтой?
    Но у меня давно появилась идея поставить сверхяркий светодиод (размеры-питание не вопрос, думаю закончатся родные и перейду, а вообще пробовал 12V, с такими же размерами как у родной и питание от удвоителя, отказался только потому, что в ТОО-О время (у меня приёмник с 70-х годов прошлого века) не было маленьких токовых диодов. Короче: идею подсказал, а лампочку вышлю, если найду как!
  5. #50
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    Давайте поищем звук. Пока Вы ничего не написали про проверку УНЧ, я предлагал: включить приёмник и отвёрточкой поприкосаться к выводам регулятора "усиление НЧ". Крайний правый на земле, на крайнем правом должен быть слышен громкий "рык" - наведённого фона. На среднем этот "рык" можно регулировать. Если "рыка" нет - неисправен УНЧ. проверку надо начать с динамика, омметром, батарейкой, да как хотите. (проверить надо и на выводах динамика и на выходнике при выключенном приёмнике). Выходник можно проверить омметром, кстати при проверке первичной обмотка омметром в динамике тоже будут слышны щелчки, тихонькие. Так провериться и выключатель динамика (пишу динамик потому что "громкоговоритель" писать долго).Потом приёмник надо включить и Вольтметром на 250 В проверить напряжение на первичной обмотке выходника. Ну уж простите дальше мне придёться переписывать весь "учебник по ремонту радиоприёмников", чего бы не хотелось бы. Давайте поконкретнее. Если есть инструкция (а намёки были на что есть) то, проверьте напряжения по диаграмме напряжений (или по схеме, где, какие напруги присутствуют) Сердце подсказывает что приёмник исправный, а искал бы тупо соединяя выход с приёмника со входом УНЧ Меня интересуют провода от С2-63 к переключателю В-1 (контакты 4 и 1-3) и дальше к регулятору УНЧ. А что известно про переключатель В-2 " приёмник выключен-Громкоговоритель" как у него контакты живут? Это по схеме что предложили Вы.
  6. #51
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я уже это прошёл.
    Получается( у меня) в центре очень ярко, а по краям плохо.
    И что самое интересное, по краям изображение расфокусировалось при этом.
    по всей площади каждой пластины?
    Нет, только токосьёмы.
    Ну за предложение спасибо.
    Адрес здесь на этом же сайте.
    CxemBoлна-K.rar
  7. #52
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    У меня было так же. Лампу надо?
  8. #53
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Волна - К снова потребовала к себе внимания, пропал прием, плюс еще самовозбуждение, опять нужно лезть чистить контакты.....для сравнения рядом стоящий Р-250М2 ни разу не подвел....Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    To RT8L отписал в личку.
  10. #55
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    Александр, мне ОЧЕНЬ НАДО, напиши в личку.
  11. #56
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Не понял, у меня в личке ничего нет
  12. #57
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Вы что серьёзно думаете что входные контура имеют супер узкую полосу/огромную
    добротность/?
    Вы совсем не правы!
    как то растягивал диапазоны в Воне-К на всю шкалу. заодно и входные и анодные контура. полоса получалась очень узкая у контуров по приему . если не сопрячь с гетеродином, можно было ничего не услышать. уходило примерно 1 день на один диапазон.
    может кому будет полезно. попавший ко мне приемник был очень "тупой" на 15 метрах. прислали мне для растяжки еще контура 15м диапазона. поставил их для проверки - 15-ка гремит. стал сравнивать визуально. оказалось на моих контурах катушка связи располагалась на 3 выреза в катушке, а на присланных - на 1 вырез. подвинул катушки связи на моеме комплекте и на моих контурах приемник начал принимать на 15м.
  13. #58
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это верно.
    И т.н. даже при Q=100 по -6 дб полоса входного контура не уже 50-70 кгц на 7 мгц.
    Долго искал ЭМФ на 85 кгц, но ни разу не попались.
    2-й гетеродин(1000 кгц) переделал на кварцованный.
  14. #59
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Пример применения ЭМФ на 110 кгц, перестройка контуров ПЧ с 85 кгц - мизер.https://www.youtube.com/watch?v=mSzGUvwM_u0
  15. #60
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    Я уже это прошёл.
    А я отправил, говорят первым классом, два-три дня, посмотрим.
  1. Ищу схему РПУ "Гюйс" Р-697
    от RN3FV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:44
  2. ремонт трансивера "Прибой"
    от Андрей Федотов в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:19
  3. Настройка РПУ Р-326М
    от Apostol в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:02
  4. РПУ "ШТОРМ"
    от R3DZ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 18:33
  5. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
Метки этой темы
