17.11.2019, 00:04 #31Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,893
- 971
- 9057
17.11.2019, 10:00 #32Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5407
Да Александр, так делают, но тогда надо менять название РПУ, добавили пару проводов и "Волна-К" стала "Волна-К1". Кстати, если фотошкала остаётся, то корректор нужен, они взаимосвязаны. приём и риски должны совпадать (если конечно владельцу не по "барабану"). А вот при ЦШ действительно корректор на передней панель не нужен, там если гетеродин "убежал" от входных контуров, то упадёт только чувствительность. Свою "Волну" я храню такой как задумали конструкторы (сменил только 6а2п на 6ж2п. убедили что будет меньше шуметь - я не заметил).
Попутно - СПАСИБО за проведённые QSO и буду рад встречам. 73!
17.11.2019, 13:10 #33
21.11.2019, 10:11 #34
Почистил я его, все контакты на самом барабане чернильной резинкой (внутрь барабана не лазил). Купил специальных чистилок, все ламповые гнёзда ими пропшикал, но звук как был ели слышим так и остался. На 7, 8 положениях контроля тока стрелка показометра на половине того что должно быть (остальные токи на чёрной риске). Попутно поменял лампы на новые (из того что нашел в кладовке), список заменённых ламп приложу на фото. Подскажите где дальше смотреть?
Мультиметр и осциллограф есть, схемы читать умею (не профессионал, но учусь).
21.11.2019, 10:23 #35Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Не совсем понял- контакты барабана?
Если про них, то это правильно.
Далее- нужно почистить кпе.
Я делал эту процедуру толстой шерстяной ниткой.
Предварительно убрав деревянной лопаткой
грязь и остатки смазки( в смеси с медным купоросм).
Нитку протаскиваете и взявшись за оба конца чистите, периодически
поворачивая КПЕ за верньер.
По переключателю полосы 6/1.5/0.5 - там придётся поработать аэрозолем.
Посеребрённые контакты чистить обязательно.Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.11.2019 в 10:28.
Павел UA3GFX
21.11.2019, 12:00 #36
21.11.2019, 12:07 #37
21.11.2019, 12:31 #38
21.11.2019, 12:41 #39Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5407
"Дорогой ты мой", я же писал - БУМАЖКОЙ!. Там, ка контактах барабанного переключателя такой тонкий слой напыления, что стирается "мухой" и с каждым разом чистить придётся всё чаще и чаще. Резинкой можно пошоркать ножки ламп, им от этого только лучше становиться. Ну теперь уж что, будем надеяться что работу выполнили как домашку в школе - чуть-чуть и не по всем предметам (шутка)
21.11.2019, 12:55 #40Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5407
КПЕ надо чистить если при перестройке во время приёма слышно шорохи, Если при вращении верньера тресков , шуршания нет, то лезть в КПЕ не надо, что бы добраться до токосьёмников надо снять экран-крышку с КПЕ, а ей мешает блок питания, т.е. просто так токосъёмники КПЕ не почистить.
. Знаете другой способ добраться к токосъёмникам подскажите, честно мне это пойдёт на пользу.
Экранчик, там, за БП светленький на фото.Последний раз редактировалось R9LV; 21.11.2019 в 13:07.
21.11.2019, 13:05 #41
21.11.2019, 13:07 #42
21.11.2019, 13:11 #43
21.11.2019, 13:42 #44
21.11.2019, 18:55 #45Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,592
- 2272
- 712
Отвечу по существу:
1. Точно уверен с вами лично не знаком и поэтому повода для перехода на "ты" никакого нет.
2. Глаза есть причем на своем обычном месте, даже очками не пользуюсь, со зрением в порядке.
3 РПУ Волна-К есть, на рабочем столе в шеке справа такой серый кубик, довольно заметный.
Пусть эта лож останется на совести автора....
Это так к слову, теперь про Волну.
Достался мне это радио с хранения, без наработки, единственно не было радиоламп и кварца калибратора.
При первом включении поставлен новый комплект ламп (TNX UA0ZED) не заработал, выявились следующие неисправности:
1. Окисление контактов в барабане - очищены и промыты средством для очистки контактов автомобилей, тонкой полоской бумаги смоченным этим средством контакты промыты и смазаны.
2. Потребовалась регулировка штока, который прижимает контакты.
3. Не зажигался стабилитрон - восстановлен контакт в ламповой панельке.
3. Не работал ГПД - восстановлен контакт в ламповой панельке.
КПЕ в полном порядке не потребовал ни смазки ни промывки.
Честно говоря РПУ Волна-К не порадовало надежностью, стабильностью по сравнению с тем же Р-311, а тем более Р-250....Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2019 в 19:51.
13Спасибо
