12.12.2002, 22:56 #1
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Давайте придумаем блок питания!
Господа инженерА, уже сшившие "модные кожаные чехлы" на свои трансиверА, давайте вместе придумаем импульсный блок питания для РА с параметрами "киловольт на киловатт". Как мне мнится, это изделие можно носить в кармане не сильно напрягаясь. Есть же тут люди имеющие образование именно радиоинженера!
Ну, или, по крайней мере, давайте вместе придем к выводу, что это в принципе не возможно.
13.12.2002, 14:50 #2
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
В кармане его точно не унести. Всё будет упираться в трансформатор преобразователя. Хотя если применить удвоение.... Мда. Надо экспериментировать.
13.12.2002, 16:29 #3
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Карман не совсем маленкий понадобится однако.
Но импульсный на 2 кВт - это не есть очень просто.
13.12.2002, 16:40 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Хорошо, не в кармане. Массогабаритные параметры транса на 1 киловатт все представляют. А если самый простой вариант - питание 400 герц и ШИМ стабилизация? Уже в 2-3 раза меньше получится. Может, кто подскажет, как расчитывать сердечник в зависимости от частоты? До каких пор можно применить обычное железо, а когда надо ферросплавы и какие? И еще - при какой частоте реально сложно будет отфильтровать постоянное напряжение, чтоб фон не просачивался? Как это решено в фирменных усилителях ламповых- там разве везде обычный трансформатор?
13.12.2002, 16:47 #5
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Насколько я знаю вся 400Гц техника (питание) выполнено на альсиферовых сердечниках. Хотя лет этой технике немеряно
Обычное железо на этих частотах будет сильно грется.
А фильтр наверное обычный.
Надо схемотехнику самолётную посмотреть - как там сделать. Ну и поиск. Прям сейчас.
13.12.2002, 17:11 #6
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Нырыл статью поиском, только она вся не влезает.
Высоковольтный трансвентиль со схемой обратной связи.
Назначение этого узла - трансформация выходного
напряжения резонансного преобразователя на частоте
преобразования до требуемого уровня высокого выходного
напряжения ИВЭП с последующим выпрямлением и
фильтрацией, а также первичная обработка сигнала обратной
связи с последующей передачей его в схему цифровой
обработки для осуществления стабилизации. На первый
взгляд данный узел плохо поддается унификации из-за
широкого спектра требований к номиналам выходного
напряжения и мощности нагрузки. Однако более детальное
изучение вопросов конструкций, технологии изготовления
высоковольтных элементов, используемых ферритовых
сердечников высоковольтных трансформаторов выделяет
ряд особенностей, позволяющих делать выводы о
возможности некоторой унификации. Первая особенность
заключается в том, что типоразмер сердечника
высоковольтного трансформатора, а значит и его габариты
определяется не сколько мощностью, сколько требованиями
к размещению необходимого числа витков высоковольтной
обмотки и обеспечению электропрочности изоляции.
Например, два трансформатора на частоте 150 кГц с
выходным напряжением 5 кВ мощностями 1Вт и 100 Вт
имеют одинаковые габариты (30 х 30 х 30 мм3) и массу и
используют один и тот же тип сердечника. Вторая
особенность заключается в том, что масса трансвентиля
практически не зависит от его мощности и определяется в
основном выходным напряжением. Таким образом, объем и
масса трансвентиля, например, на напряжение 10 кВ одна и
та же при отдаваемой мощности 1 Вт и 100 Вт. Это дает
возможность разграничить трансвентили на маломощные (до
100 Вт) и мощные (до 1500 Вт), принять стандартный ряд
напряжений и осваивать в производстве всего два- три типа
изделий, а требуемые выходные напряжения ИВЭП получать
за счет соответствующего выбора рабочей характеристики
резонансного преобразователя с учетом огромных его
возможностей по регулировке (до 300%) и стабилизации.
4. Блок управления передатчиком. Назначение этого узла -
обеспечение алгоритма управления, защиты, блокировки и
сигнализации комплексированной системы, состоящей из
одного или нескольких ИВЭП, генераторного прибора со
своими цепями, периферийных устройств. Использование
современных микроконтроллеров и программируемых
логических интегральных микросхем позволяет создать
универсальное устройство, в которое достаточно лишь
запрограммировать необходимые алгоритмы для решения
конкретного круга задач.
2.2. Модуль высоковольтного источника электропитания
унифицированный (МВИЭП-У).
13.12.2002, 17:15 #7
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Искал гуглом по ключевым словам "преобразователи напряжения" "высоковольтный"
http://www.radiobons.narod.ru/IBP/pr_tl494.htm это готовая статья.Последний раз редактировалось R9UHN; 13.12.2002 в 17:40.
13.12.2002, 22:15 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
есть типовые трансы ТА, они естьТА50 и ТА400, именно для 400 Герц. Вроде, и те и другие на обычном железе.
13.12.2002, 23:28 #9
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
А габариты ? Теряется смысл. Как я понимаю по крайней мере вес девайса должен быть хоть поменее.
13.12.2002, 23:44 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я очень прошу накидать все, что кто об этом думает. Я все равно стану макетировать подобное устройство ближе к весне. Но хотелось бы просчитать для начала...
14.12.2002, 00:02 #11
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Так а статейку по ссылке смотрел. По моему заработает.
Надо только пару сердечников от ТВС да провод в хорощей изоляции.
14.12.2002, 09:19 #12RW0SKГость
www.realhamradio.com- здесь преобразователь 12В-3000В,1А
для питания анодов и не надо ничего изобретать.
