03.01.2012, 21:10 #1
Помогите опознать SMD деталь
Стоит на плате адаптера USB-LPT для SDR1000 Flexradio.
По всей вероятности какой то стабилизатор напряжения. Но какой?
Помогите плис.
03.01.2012, 21:55 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
фото куска платы надо и по возможности накидать схему где оно стоит
наверняка это можно заменить или обычным стабиком, диодами или распространенным транзистором - ну в зависимости что это такое
так как устройство цифровое. маломощное, низковольтное и довольно медленное то максимальные параметры неважны я думаю73. Алексей (RA3POD)
04.01.2012, 00:44 #3
Может это поможет: s-manuals.com/ru/smd
UB9KAM
04.01.2012, 01:11 #4
есть вариант, но под 5 выводов, а тут три...
UN7RX
04.01.2012, 01:48 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
афтар пропал, видимо ему не надо уже
04.01.2012, 09:44 #6
На верхний конец смд приходит 5В с кабеля USB через SMD предохранитель.
Нижний левый на земле. Нижний правый, как я понимаю, питает
CY7C64713 EZ-USB FX1™ USB Microcontroller
Full-speed USB Peripheral Controller
_ttp://pdf.datasheet.su/cypress/cy7c64713-56lfxc.pdf
И судя по картинкам в пдфе и на стр.17, питание у контролера 3.3В
Если, я не прав, поправьте плис.
04.01.2012, 10:14 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да, 3.3вольта надо
что мешает втыкнуть другой стабик на 3,3 вольта? проблем не вижу
кстати с этим то что? выдает 5 вольт или ничего не выдает?73. Алексей (RA3POD)
04.01.2012, 10:23 #8
У этого ноль на выходе.
Да вот выходные же. :-( приобрести пока негде.
Буду искать, спасибо всем.
04.01.2012, 11:38 #9
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
04.01.2012, 11:57 #10
коротыша нет
04.01.2012, 12:51 #11
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Александр
04.01.2012, 13:54 #12
[QUOTE=EU1ME;628669]MCP1700
_ttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf
Спасибо, коллеги.
Тему закрыли
02.02.2017, 17:52 #13
- 02.09.2003
- 3,130
- 1257
- 622
Чтобы не плодить темы...
Помогите опознать две SMD детальки
Заранее благодарен.73! & 44! Алексей RA3AKF
02.02.2017, 18:28 #14
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Если в гугле набрать просто BJV - ничего не узнаешь..
А если набрать BJV SMD, то можно узнать многое..
BJV SMD code, BJV datasheets, smd datacodes for BJV electornic semiconductor part
http://www.s-manuals.com/ru/smd/yi73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
02.02.2017, 18:50 #15
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
