Помогите опознать SMD деталь
Стоит на плате адаптера USB-LPT для SDR1000 Flexradio.
По всей вероятности какой то стабилизатор напряжения. Но какой?
Помогите плис.
Помогите плис.
фото куска платы надо и по возможности накидать схему где оно стоит
наверняка это можно заменить или обычным стабиком, диодами или распространенным транзистором - ну в зависимости что это такое
так как устройство цифровое. маломощное, низковольтное и довольно медленное то максимальные параметры неважны я думаю
Может это поможет: s-manuals.com/ru/smd
есть вариант, но под 5 выводов, а тут три...
афтар пропал, видимо ему не надо уже
На верхний конец смд приходит 5В с кабеля USB через SMD предохранитель.
Нижний левый на земле. Нижний правый, как я понимаю, питает
CY7C64713 EZ-USB FX1™ USB Microcontroller
Full-speed USB Peripheral Controller
_ttp://pdf.datasheet.su/cypress/cy7c64713-56lfxc.pdf
И судя по картинкам в пдфе и на стр.17, питание у контролера 3.3В
Если, я не прав, поправьте плис.
да, 3.3вольта надо
что мешает втыкнуть другой стабик на 3,3 вольта? проблем не вижу
кстати с этим то что? выдает 5 вольт или ничего не выдает?
У этого ноль на выходе.
Да вот выходные же. :-( приобрести пока негде.
Буду искать, спасибо всем.
коротыша нет
[QUOTE=EU1ME;628669]MCP1700
_ttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf
Спасибо, коллеги.
Тему закрыли
Чтобы не плодить темы...
Помогите опознать две SMD детальки
Вложение 180937 Вложение 180938
Заранее благодарен.
Если в гугле набрать просто BJV - ничего не узнаешь..
А если набрать BJV SMD, то можно узнать многое.. :)
BJV SMD code, BJV datasheets, smd datacodes for BJV electornic semiconductor part
http://www.s-manuals.com/ru/smd/yi
