Помогите опознать SMD деталь
Стоит на плате адаптера USB-LPT для SDR1000 Flexradio.
По всей вероятности какой то стабилизатор напряжения. Но какой?
Помогите плис.
Помогите плис.
фото куска платы надо и по возможности накидать схему где оно стоит
наверняка это можно заменить или обычным стабиком, диодами или распространенным транзистором - ну в зависимости что это такое
так как устройство цифровое. маломощное, низковольтное и довольно медленное то максимальные параметры неважны я думаю
Может это поможет: s-manuals.com/ru/smd
есть вариант, но под 5 выводов, а тут три...
афтар пропал, видимо ему не надо уже
На верхний конец смд приходит 5В с кабеля USB через SMD предохранитель.
Нижний левый на земле. Нижний правый, как я понимаю, питает
CY7C64713 EZ-USB FX1™ USB Microcontroller
Full-speed USB Peripheral Controller
_ttp://pdf.datasheet.su/cypress/cy7c64713-56lfxc.pdf
И судя по картинкам в пдфе и на стр.17, питание у контролера 3.3В
Если, я не прав, поправьте плис.
да, 3.3вольта надо
что мешает втыкнуть другой стабик на 3,3 вольта? проблем не вижу
кстати с этим то что? выдает 5 вольт или ничего не выдает?
У этого ноль на выходе.
Да вот выходные же. :-( приобрести пока негде.
Буду искать, спасибо всем.
коротыша нет
[QUOTE=EU1ME;628669]MCP1700
_ttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf
Спасибо, коллеги.
Тему закрыли
Чтобы не плодить темы...
Помогите опознать две SMD детальки
Вложение 180937 Вложение 180938
Заранее благодарен.
Если в гугле набрать просто BJV - ничего не узнаешь..
А если набрать BJV SMD, то можно узнать многое.. :)
BJV SMD code, BJV datasheets, smd datacodes for BJV electornic semiconductor part
http://www.s-manuals.com/ru/smd/yi
Да я набирал... :)
Результаты разняться, потому и не могу определиться.
BCX71J кажется это другой транзистор, у него маркировка BJ, а у моего BJV.
Вот что у меня получается:
BJV 16 самый подходящий - 2SD2226K
YI21 - RN2507, RN2508, RN2509 еще не определился, надо мерять встроенные резисторы.
Ну вот как тут определиться? :)
По YI есть сомнения по части корпуса..
Надо прошерстить сервис мануал девайса.
Например, я менял что-то не помню что и где, но тоже - не нашел даташита на элемент.
Но нашел сервис мануал, в котором и топография печатной платы, и все СМД полупроводники указаны их реальные названия.
А маркировка при этом вообще.. не нашел по маркировке ничего..
номер партии?
На моих рисунках три ноги и пять ног. Где ты четыре усмотрел?!
А по даташиту RN2508 имеет пять ног => ТЫК
Сколько раз тебе говорил, ложись спать вовремя! Вот и результат :grin:
Я не в курсе.Цитата:
номер партии?
Может кто подскажет?
Вот что есть.
Но, думаю, насчет BJV - боле-менее ясно.
А вот YI - дополнительно надо определить тип корпуса.
Вложение 180972
Вложение 180971
Бывает.
Вот вы вначале нарисовали картинки ваших деталек, только они мало чего дают.
Вот для примера, 3-х пиновая деталька.
При одинаковом внешнем виде, но немного различающихся размерах в корпусах, эти типы корпусов имеют разное название.
А на разные типы корпусов может наноситься одна и та же маркировка, но это будут детальки разных типов.
Есть в сети справочники по маркировкам, разных лет выпуска, в них надо смотреть что есть что.
Вот, к примеру, справочник 2007 года: http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf
Больше тысячи страниц.
Ваша трёхпиновая деталька (bjv), как я понял на странице 245, а пятипиновая (yi) на странице 967.
Посмотрите, может отсюда что получится.
Что же касательно чисел сбоку ( 16 или 21), в них первая цифра означает год выпуска, а вторая месяц выпуска.
Вот тут я и запутался.
Да, так у меня и получается (2SD2226K), но на странице получается два транзистора, хотя и с одинаковыми параметрами.Цитата:
И тут у меня тоже сходство есть, но опять под YI идут несколько элементов.Цитата:
И, если, с корпусом SOT-353 вопросов не возникает, то с корпусом SMV засада - на этот корпус данных не нашел.
Да, с этим разобрались, спасибо!Цитата:
Вообщем то не просто.:s7:
Стандартизации между производителями нет.
Для BJV - наверно любой транзистор с данными параметрами или около.
Для YI - надо по каталогу корпусов определить тип и далее из списка посмотреть что подходит. Ну и, конечно, попробовать примерно определиться в схеме.
Вот отсюда и все беды. Был бы сервис мануал или хотя бы схема...
Так у разных производителей зачастую получается одинаковые корпуса, но под разными названиями.Цитата:
А по некоторым корпусам вообще нет никакой информации.
По BJV так и получается, что-то около примерно :)
По YI надо замерять встроенные резисторы, но тоже есть разные варианты.
Да вроде всё там просто.
Под кодом bjv там два транзистора:
2sd2226к-v в корпусе sot-346 и
2sd2351-v в корпусе umt-3
Вот размеры этих двух корпусов:
Вложение 181028 Вложение 181029
Остаётся взять штангель, померить размеры вашего транзистора и всё станет ясно.
Аналогично со вторым случаем:
для YI там два транзистора:
rn2508 в корпусе smv и
rn2708 в корпусе sot-353
Смотрим даташиты на эти два транзистора RN2708 datasheet,datasheets manu Page:1==Switching, Inverter Circuit, Interface Circuit And Driver Circuit Applications==[TOSHIBA] pdf datenblatt - - WWW.ICPDF.COM
RN2508 PDF资料下载, 电子技术资料 电子数据表 IC PDF datasheet RN2508 datasheets manu [TOSHIBA] pdf datenblatt - - WWW.ICPDF.COM
Видим, что размеры корпуса у одного 2,9 мм, а у другого 2 мм.
Берём штангель, замеряем транзистор и выясняем что есть что.
Так я же писал уже, у меня получается по BJV - 2SD2226K, по YI - RN2507, RN2508, RN2509.
А вот какой из трех последних, надо замерять встроенные резисторы. Как сделаю померю, так и определюсь.
Так что всем спасибо! :)
P.S. Кстати, по даташитам на http://www.icpdf.com/ тоже петрушка получается: на RN2708 указан корпус USV,
а на RN2508 корпус SMV. В справочнике по корпусам, RN2508 идет в корпусе SOT-23-5. В общем, запутаться немудрено :)
Возможны ситуации, когда совпадают код и тип корпуса, а приборы разные. Например, на корпусе типа SOT323 нанесен код 6Н.
У фирмы PHILIPS это NPN-транзистор типа BC818W, а у фирмы MOTOROLA – это
PNP-транзистор типа MUN5131T1 с совершенно другими параметрами.
В корпусе YI- два транзистора .....
