Показано с 1 по 15 из 35
Like Tree2Спасибо
Тема: Помогите опознать SMD деталь
    03.01.2012
    Волгодонск
    59
    12
    9
    Стоит на плате адаптера USB-LPT для SDR1000 Flexradio.
    По всей вероятности какой то стабилизатор напряжения. Но какой?
    Помогите плис.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    фото куска платы надо и по возможности накидать схему где оно стоит
    наверняка это можно заменить или обычным стабиком, диодами или распространенным транзистором - ну в зависимости что это такое
    так как устройство цифровое. маломощное, низковольтное и довольно медленное то максимальные параметры неважны я думаю
    QRPP
    01.11.2011
    Ноябрьск
    Может это поможет: s-manuals.com/ru/smd
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    есть вариант, но под 5 выводов, а тут три...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    афтар пропал, видимо ему не надо уже
    03.01.2012
    Волгодонск
    59
    12
    9
    На верхний конец смд приходит 5В с кабеля USB через SMD предохранитель.
    Нижний левый на земле. Нижний правый, как я понимаю, питает
    CY7C64713 EZ-USB FX1™ USB Microcontroller
    Full-speed USB Peripheral Controller
    _ttp://pdf.datasheet.su/cypress/cy7c64713-56lfxc.pdf
    И судя по картинкам в пдфе и на стр.17, питание у контролера 3.3В
    Если, я не прав, поправьте плис.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, 3.3вольта надо
    что мешает втыкнуть другой стабик на 3,3 вольта? проблем не вижу
    кстати с этим то что? выдает 5 вольт или ничего не выдает?
    03.01.2012
    Волгодонск
    59
    12
    9
    У этого ноль на выходе.
    Да вот выходные же. :-( приобрести пока негде.
    Буду искать, спасибо всем.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    У контроллера по питанию похоже сопротивление тоже 0.
    03.01.2012
    Волгодонск
    59
    12
    9
    коротыша нет
  12. #12
    03.01.2012
    Волгодонск
    59
    12
    9
    [QUOTE=EU1ME;628669]MCP1700
    _ttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf
    Спасибо, коллеги.
    Тему закрыли
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Чтобы не плодить темы...
    Помогите опознать две SMD детальки
Размер: 18.9 Кб Название: YI21.jpg
    Заранее благодарен.
  14. #14
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,485
    16806
    1848
    Если в гугле набрать просто BJV - ничего не узнаешь..
    А если набрать BJV SMD, то можно узнать многое..
    BJV SMD code, BJV datasheets, smd datacodes for BJV electornic semiconductor part
    http://www.s-manuals.com/ru/smd/yi
  15. #15
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    BJV - BCX71J SOT23 NPN - BC557C (замена)
  1. Помогите опознать деталь
    от bob707 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 08:43
  2. Помогите опознать деталь
    от RZ3DTB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 00:43
  3. Помогите опознать деталь
    от volna2m в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 19:48
