02.02.2017, 19:52 #16Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Да я набирал...
Результаты разняться, потому и не могу определиться.
BCX71J кажется это другой транзистор, у него маркировка BJ, а у моего BJV.
Вот что у меня получается:
BJV 16 самый подходящий - 2SD2226K
YI21 - RN2507, RN2508, RN2509 еще не определился, надо мерять встроенные резисторы.
Ну вот как тут определиться?
73! & 44! Алексей RA3AKF
02.02.2017, 22:01 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,583
- 16875
- 1857
По YI есть сомнения по части корпуса..
Надо прошерстить сервис мануал девайса.
Например, я менял что-то не помню что и где, но тоже - не нашел даташита на элемент.
Но нашел сервис мануал, в котором и топография печатной платы, и все СМД полупроводники указаны их реальные названия.
А маркировка при этом вообще.. не нашел по маркировке ничего..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.02.2017, 22:55 #18
02.02.2017, 23:11 #19
02.02.2017, 23:33 #20модераптор
- 18.12.2002
- 28,583
- 16875
- 1857
02.02.2017, 23:33 #21
02.02.2017, 23:34 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,583
- 16875
- 1857
номер партии?
03.02.2017, 00:35 #23Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
На моих рисунках три ноги и пять ног. Где ты четыре усмотрел?!
А по даташиту RN2508 имеет пять ног => ТЫК
Сколько раз тебе говорил, ложись спать вовремя! Вот и результат
Я не в курсе.номер партии?
Может кто подскажет?
03.02.2017, 00:44 #24High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Последний раз редактировалось RL3FW; 03.02.2017 в 00:47.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
03.02.2017, 01:48 #25Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.02.2017, 11:49 #26
03.02.2017, 18:03 #27Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Бывает.
Вот вы вначале нарисовали картинки ваших деталек, только они мало чего дают.
Вот для примера, 3-х пиновая деталька.
При одинаковом внешнем виде, но немного различающихся размерах в корпусах, эти типы корпусов имеют разное название.
А на разные типы корпусов может наноситься одна и та же маркировка, но это будут детальки разных типов.
Есть в сети справочники по маркировкам, разных лет выпуска, в них надо смотреть что есть что.
Вот, к примеру, справочник 2007 года: http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf
Больше тысячи страниц.
Ваша трёхпиновая деталька (bjv), как я понял на странице 245, а пятипиновая (yi) на странице 967.
Посмотрите, может отсюда что получится.
Что же касательно чисел сбоку ( 16 или 21), в них первая цифра означает год выпуска, а вторая месяц выпуска.
03.02.2017, 18:45 #28Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Вот тут я и запутался.
Да, так у меня и получается (2SD2226K), но на странице получается два транзистора, хотя и с одинаковыми параметрами.Ваша трёхпиновая деталька (bjv), как я понял на странице 245,
И тут у меня тоже сходство есть, но опять под YI идут несколько элементов.а пятипиновая (yi) на странице 967.
И, если, с корпусом SOT-353 вопросов не возникает, то с корпусом SMV засада - на этот корпус данных не нашел.
Да, с этим разобрались, спасибо!Что же касательно чисел сбоку ( 16 или 21), в них первая цифра означает год выпуска, а вторая месяц выпуска.
03.02.2017, 18:53 #29Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вообщем то не просто.
Стандартизации между производителями нет.
Для BJV - наверно любой транзистор с данными параметрами или около.
Для YI - надо по каталогу корпусов определить тип и далее из списка посмотреть что подходит. Ну и, конечно, попробовать примерно определиться в схеме.UA3AIF
03.02.2017, 19:03 #30Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Вот отсюда и все беды. Был бы сервис мануал или хотя бы схема...
Так у разных производителей зачастую получается одинаковые корпуса, но под разными названиями.Для BJV - наверно любой транзистор с данными параметрами или около.
А по некоторым корпусам вообще нет никакой информации.
По BJV так и получается, что-то около примерно
По YI надо замерять встроенные резисторы, но тоже есть разные варианты.
2Спасибо
