Показано с 1 по 9 из 9
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    У чего будут фазовые шумы меньше?
    У ГУН на 70 МГц или у ГУН на 140 МГц с делителем на 2 на 74AC74 ?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Если оба ГУН одинаковы по шумам, то с делителем должно быть лучше. Но не в два раза
    Если же не одинаковы - то как получится.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    При коэф. деления 2 ответ не однозначен, все зависит от формирователя, да и триггер внесет свою лепту, если сформированный сигнал не имеет крутых фронтов. При большем коэф. деления однозначно.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    То есть, можно в принципе для первого опыта и не париться выбором между этими двумя вариантами? Я как-то больше к делителю склоняюсь... Однодиапазонный ГУН в качестве первого гетеродина от 55МГц до 85МГц нужен.
    21.05.2002
    209
    Только все это я бы разбил на три диапазона, как минимум, это улучшит режим работы ГУН. ГУН в таком широком диапазоне работает паршиво, сильно меняется амплитуда вых. сигнала.Насколько я понял вы собираетесь применить ФАПЧ, по какой схеме. В свое время я делал приемник с высокой ПЧ(8-ми кристальный кв. фильтр на 43 мГц), все работало ,а ГУН успел сделать только на половину, как жизнь повернула в другую сторону.
    Успехов!
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Конкретную схему еще не выбрал, сейчас пока стоит вопрос, делить на 2 или не делить, от этого зависит схема возбудителя затворов первого смесителя То есть, для начала хочу оформить некий блок, к которому частота гетеродина подводится отдельно.
    21.05.2002
    209
    У меня был формирователь на 500 серии (500ЛП116- из элементов логики сделан усилитель, триггер шмитта). Меандр получился приличный. В качестве ключей диодные мосты на КД992 по два в параллель. Ток в ключах 40 мА при фронтах 2-3 нс. Вообщето чем выше частота тем сложнее: ВЧ монтаж, паразитные возбуждения и самое главное наличие приборов.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Приборы, да, это точно. Когда брал себе осциллограф, думал, что буду изредка развлекаться небыстрыми цифровыми схемами, с клоком до 30 МГц. Поэтому взял с полосой 25 МГц. А теперь нужно смотреть форму 90 МГц, то есть полоса 500 нужна. То, что в MicroCAP получается красиво, требует доработки напильником, тут уж без прибора никак.
    21.05.2002
    209
    У меня в НИИ раньше с этим не было проблем, а теперь все развалилось.
  1. как убрать шумы в электрической сети
    от Wit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:49
  2. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  3. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  4. Шумы в ALINCO DJ-S41
    от Странник в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:26
  5. Друг едет из США с трансивером, будут ли проблемы?
    от PPP в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:35
