30.08.2015, 16:04 #1
- 30.08.2015
- 48
- 4
Как запитать портативную рацию (7.5 В) от аккумулятора 12В?
Большинство портативок питается от аккума 7.5 В. Есть задача - использовать для радиосигнализации. Схема радиосигнализации имеет питание от свинцового необслуживаемого аккума 13.8 Вольта.
Питание на рацию коммутируется составным транзюком КТ827, на котором падает около 1 Вольта.
Ток, потребляемый рацией в режиме передачи, около 1.5 А.
Рация Motorola P110 или GP300.
Сделать стабилизатор на КРЕН-ке? Но возникает вопрос - можно ли посадить минус КРЕН-ки на коллектор ключевого транзистора, а не на минус всей схемы? Так как я указал на рисунке?
( на рисунке конденсаторы обвязки КРЕН-ки не показаны). Зачем мне это нужно - дело в том, что в дежурном режиме НЕОБХОДИМО, чтобы ток схемой не потреблялся. А если я подключу минусовой вывод КРЕН-ки на минус схемы, то КРЕН-ка будет потреблять ток в дежурном режиме. Дежурный режим - это когда дверь в помещение не открыта.
Ранее в системе радиосигнализации стояла рация с питанием 12 Вольт и этой проблемы не было. Сейчас нужна более мощная рация, а эти рации имеют питание 7.5 Вольт.
31.08.2015, 06:40 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
31.08.2015, 07:34 #3
31.08.2015, 07:59 #4
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
31.08.2015, 14:41 #5
- 30.08.2015
- 48
- 4
31.08.2015, 14:47 #6
- 30.08.2015
- 48
- 4
Тут выяснилось, что рация почему то хавает 2.2 - 2.3 А, а не полтора, как я предполагал. Поэтому, думаю, вариант со стабилитроном отпадает. Что касается диодов, то вижу два возможных недостатка:
1. При разряде аккумулятора они не "добавят" пару вольт, как сделал бы это стабилизатор.
2. Диоды нелинейны ( ВАХарактеристка), поэтому как бы не начались какие-то "глючно-колебательно-неустойчивые процессы."
31.08.2015, 14:50 #7
- 30.08.2015
- 48
- 4
А кто-нибудь пробовал запитать портативку на 7.5В от 12В просто так, без понижения напруги?
Есть Motorola gp300, Может быть в этой портативке есть какой-то встроенный ограничитель тока и она не сгорит при питании от 12 в?
Или возможно в схеме есть подстроечник - регулятор мощности? Чтобы прикрутить его и не перегружать рацию?
31.08.2015, 15:23 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Спалите усилитель мощности. Рассчитан на максимальное напряжение 9В.
Менять дорого.
Сам "мозг" не сгорит. Стоит стабилизатор до 5В.
Усилитель на 90% сгорит см. выше. Может, не с первого раза... но сгорит.
Мощность радиостанции регулируется программно. На напряжение питания, регулировка выходной мощности не влияет.
Соберите простейший стабилизатор на 8 вольт. Схем - море. Ток до 2,5А достаточно маленький.
Самое простое: можно поставить в параллель две КРЕНКИ 8 В на радиаторе.
Не подключайте блок питания к аккумулятору. При длительной зарядке, БП перезарядит АКБ.... он вздуется (а может взорвется...).
31.08.2015, 23:28 #9
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
кстати, а какое напряжение выдает штатный зарядник на холостом ходу/под нагрузкой ?
RU3DUC
