Показано с 1 по 15 из 26
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Вопрос Печатная плата с принтера
    кто знает правельную технологию утюга подилитесь опытом пожалуста, а то рейсфредером много хорошого не зделаеш а сколько пробовал утюгом получяется одна белеберда не хочет прилипать тонер к плате хоть температуру ставлю максимальную а бумага тонинкая из журналов платы всегда шкурю нулёвкой попыток было около 30 но не одна до конца нормально не получялось а ресую в Спринт лояут 4.0 если кому надо могу кинуть макросы
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    шкурить нельзя вапще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    протри перед утюжением кислотой любой и промой фери и всё!!!!!!!!!!!
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    59
    933
    18
    Я ненадолго мокаю плату в хлорное железо и затем, когда порозовеет, под горячую воду чтобы медь окислилась.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    / message
    sig
    __________________
    RA3POD
    а почему нельзя шкурить ведь тонер должен по идеи зацыпляца за микро царапины и что имел в веду "фери"?
    01.10.2002
    59
    933
    18
    Он как раз и не будет цепляться за зашкуренную медь. В крайнем случае можно потереть ластиком. "фери" - средство для мытья посуды
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    так и есть.
    он должен липнуть к плоской поверхности. я бы не кунал в железо - оно придает шероховатость.
    фери заменяется любым современным необразивным моющим средством
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    108
    23
    Плату трёш ластиком (стирательной резинкой красно-синей лучше:-). Печатаешь в зеркальном отображении на обычную бумагу из пачки - А4, переворачиваеш на плату и грееш утюгом на ровной поверхности. Потом в мойке, под струей воды как только бумага промокнет, полностью руками стираешь все кроме дорожек. Тереть можно смело, сотрется бумага а дорожки останутся. Всё, клади в раствор.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    я бы не тер ластиком - это образив
    01.10.2002
    59
    933
    18
    Я использую бумагу для факсов с термопереносом - печатаю на чувствительной стороне - в нее хуже впитывается тонер и она тонкая - легко размокает и стирается
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    знаю что лутьше стеклотекстолит но у меня есть много двухсторонего гетинакса если долго держать утюг то медь расклеевается и потом отверстия как рекомендуете делать перед травлением или после и зачем кислота так и не понел (может имел в веду хлорное железо это же ведь соль )
    Добавлено через 11 минут
    / message
    sig
    __________________
    Стас Л.
    а как знаеш какая сторона чюствительная она же чернеет когда проходит печку , я чем только не пробовал и калькай и всем и принтерная и на фотобумагу оказалось рейсфредером легче пробовал коректором тоже получяется но по качеству уступает утюгу
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    кислота удяляет окислы меди а не саму медь - типа очищает. ну к тому же всякую грязь. а фери удаляет жировые загрязнения
    а травим конечно хлорным.
    а утюгом надо водить не больше секунд 20 - 30
    а у вас там фоторезиста нету в вашем городе - мош хватит туфтой заниматься7
    Добавлено через 1 минуту
    отверстия не вжно когда. хотя лучше после - тк изнутри не протравливаются и паять легче так
    Последний раз редактировалось RA3POD; 16.03.2008 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
  12. #12
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Для работы с утюгом и лазерным принтером я
    в принтере выстовляю в \качество\ максимальную контрастность и в \дополнительно\ максимальную плотность тонера.Бумагу использую от журналов где используеться импортная бумага, она должна быть лощёная.Что на ней нарисовано не имеет значения HI!! HI!!. Далее бумагу нужно проверить утюгом, а то поподаеться такая которая пузыриться. Температуру утюга я использую среднюю (подбираеться методом научного xxxx). Фольгированный стеклотекстолит (гетинакс хуже чуть перегрел и фольга отстала) обробатываю шкуркой мелко после промываю спиртом и накладываю картинку, а края картинки загибаю на обратну сторону. Всё можно тренироваться.
    Для изготовления двухсторонней платы, чтобы совподали отверстия я обе стороны печатаю на одном листе (если помещаються) и складываю пополам, но нужно смотреть на просвет чтобы отверстия совподали далее скрепляеш хош клеем хош скрепкой вставляеш пластину между ними и можеш гладить. После глажения прижми книгой и пусть остынет. Далее идёш к раковине ложиш в воду и через 5-10 мин. можеш стирать бумагу пальцем .
    Вот и всё. Что не яно спроси. Stas
    PS Отвестия я сверлю после химического кернения.По данной технологии изготовлено несколько сотен плат как односторонних так и двухстороннии.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    После того как закончились запасы бумажной подложки от самоклейки, а осталась только старая (к которой не липнет тонер), пришлось вернуться к журнальной бумаге - когда-то с неё и начинал.
    Попытки изпользовать тонкие журнальные страницы ни кчему не привели - принтер складывает в гармошку. Взял обложку - она более плотная, распечатывается хорошо, предварительно делаю пустой прогон через принтер - бумага подсушивается + можно оценить её пригодность для распечатки.
    Ранее у некоторых принтеров наблюдал эффект раскатывания бумаги - прокатанный через печку лист уже не таких размеров как точно такой же,но из входного лотка.
    (нужно будет как-то забрать у супруги журнал ELLE, он достаточно толстый и тяжёлый + много плотной глянцевой бумаги сразу в одном месте)
    Далее - заготовку подчищаю нулёвкой. протираю смывкой, сушу. прикладываю распечатку, загнув края на обратную сторону закрепляю скотчем или лейкопластырем (скоч - впринципе плавится, потом плохо отдирать). До этого времени все платы помещались под подошвой утюга. Положив плату на старый журнал, будущими дорожками вверх - утюжу, подложив в двое сложенный листок 80ки (обычной бумаги для принтера).
    По началу, возможно, прийдётся подглядывать, поднимая уголок бумаги. Утюгом необходимо только размягчить тонер, чтобы он смог пристать к фольге.
    Далее отставив в сторону утюг (не убирая 80ки) оперативно накрываю глянцевой керамической плиткой (ничего не было другого подходящего под рукой, да так и осталась она для этих целей). + сверху ещё прижимаю сильна-сильна пока не остынет. Это обеспечивает плотное прилегание бумаги с тонером к фольге, даже если её вспучивает. ("сильна-сильна" - это стоящий в сторонке на боку Х1-48)
    Далее - процесс отмачивания и скатывания бумаги. Тереть до тонера не нужно - тонкий слой слой бумаги над тонером может остаться. а где его нет - бумага должна отстать от фольги.
    Понятное дело что идеально тонер пристанет может и не спервой попытки. Если где-то можно просто дорисовать маркером (если он имеется) то проще всё же дорисовать чем заново утюжить.
    Можно конечно, провести целую "лабораторную работу", проутюжив N-нное количество раз, регулируя температуру утюга, время "утюжки" - не вижу в этом смысла. Плата "отутюжевается" с первого (редко со второго) раза.
    Удобность ЛУТ в том что она пока для некоторых дешевле фоторезиста, и не требует крополивого ручного рисования дорожек.
  14. #14
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    что имел в веду про керамическую плитку (обычный кафель каторый в ванной? он же с той стороны не ровный имеет выемки для сцепления)
  15. #15
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Да. кафель тот что для ванной комнаты, "глянцевый", с ровной поверхностью, практически зеркальная поверхность, собственно этой поверхностью к плате. Главное - ровная поверхность. оценить качество поверхности можно на отражение - не должно быть искривления того что отражается в поверхности.
    Если нет плитки (кафеля) - можно кусок стекла, второй холодный утюг (первый - он горячий, будет долго остывать). Взял плитку - только потому что была под рукой и осталась не при делах.
    Т.е. плотно прижать только что утюженную бумагу к плате до полного остывания ( до того момента когда тонер уже застыл) - этим избавляется от того что бумагу коробит. Об этом уже кажется уже кто-то упомнинал (когда и где уже не помню).
    Думаю должно быть понятно что если бумагу начало очень сильно коробить ещё в начале процесса проутюживания - следует подобрать температуру или поменять бумагу (может она подсырела). С вашим гетинаксом - то вообще нада аккуратненько.
    P.S. Уже давно не изпользую гетинакс для плат. Как по мне он не для радиолюбительских конструкций в которых очень часто есть необходимость что-либо перепаять, подобрать номинал.
  1. ЧМ плата для FT-840
    от RA4CQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:34
  2. Печатная плата
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 03:42
  3. Плата
    от UR4QBP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:01
  4. Печатная плата синтезатора RD3AY
    от UT7DU в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  5. Плата за эфир
    от R3MM в разделе Диапазоны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 15:04
