Показано с 1 по 9 из 9
    30.08.2015
    50
    4
    Как запитать портативную рацию (7.5 В) от аккумулятора 12В?
    Большинство портативок питается от аккума 7.5 В. Есть задача - использовать для радиосигнализации. Схема радиосигнализации имеет питание от свинцового необслуживаемого аккума 13.8 Вольта.
    Питание на рацию коммутируется составным транзюком КТ827, на котором падает около 1 Вольта.
    Ток, потребляемый рацией в режиме передачи, около 1.5 А.
    Рация Motorola P110 или GP300.
    Сделать стабилизатор на КРЕН-ке? Но возникает вопрос - можно ли посадить минус КРЕН-ки на коллектор ключевого транзистора, а не на минус всей схемы? Так как я указал на рисунке?
    ( на рисунке конденсаторы обвязки КРЕН-ки не показаны). Зачем мне это нужно - дело в том, что в дежурном режиме НЕОБХОДИМО, чтобы ток схемой не потреблялся. А если я подключу минусовой вывод КРЕН-ки на минус схемы, то КРЕН-ка будет потреблять ток в дежурном режиме. Дежурный режим - это когда дверь в помещение не открыта.
    Ранее в системе радиосигнализации стояла рация с питанием 12 Вольт и этой проблемы не было. Сейчас нужна более мощная рация, а эти рации имеют питание 7.5 Вольт.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно.Падение на транзисторе не повлияет на напряжение на РСТ.Хотя вместо 827 лучше поставить IRF510,
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Как запитать портативную рацию (7.5 В) от аккумулятора 12В?.....
    Нет ничего проще. В цепь "+" поставте стабилитрон типа Д815А,Б на радиаторе. С напряжением стабилизации 6....6.3 В и током 1.5 А. Или 5....6 диодов типа КД202. И всё.
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Да, что мелочиться! Трансформаторный БП - QJ1840SB за 10500(десять тысяч пятьсот)рублей.
    Вот это класс!... Эх, ребята, ребята, что ж вы по каждому пустяку пирамиды Хеопса предлагаете...
    Лет пятнадцать без выключения работает...
    И всё!
    30.08.2015
    50
    4
    А чем лучше? на IRF меньше падение напряжения?
    30.08.2015
    50
    4
    Тут выяснилось, что рация почему то хавает 2.2 - 2.3 А, а не полтора, как я предполагал. Поэтому, думаю, вариант со стабилитроном отпадает. Что касается диодов, то вижу два возможных недостатка:
    1. При разряде аккумулятора они не "добавят" пару вольт, как сделал бы это стабилизатор.
    2. Диоды нелинейны ( ВАХарактеристка), поэтому как бы не начались какие-то "глючно-колебательно-неустойчивые процессы."
    30.08.2015
    50
    4
    А кто-нибудь пробовал запитать портативку на 7.5В от 12В просто так, без понижения напруги?
    Есть Motorola gp300, Может быть в этой портативке есть какой-то встроенный ограничитель тока и она не сгорит при питании от 12 в?
    Или возможно в схеме есть подстроечник - регулятор мощности? Чтобы прикрутить его и не перегружать рацию?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Спалите усилитель мощности. Рассчитан на максимальное напряжение 9В.
    Менять дорого.
    Сам "мозг" не сгорит. Стоит стабилизатор до 5В.
    Усилитель на 90% сгорит см. выше. Может, не с первого раза... но сгорит.
    Мощность радиостанции регулируется программно. На напряжение питания, регулировка выходной мощности не влияет.
    Соберите простейший стабилизатор на 8 вольт. Схем - море. Ток до 2,5А достаточно маленький.
    Самое простое: можно поставить в параллель две КРЕНКИ 8 В на радиаторе.
    Не подключайте блок питания к аккумулятору. При длительной зарядке, БП перезарядит АКБ.... он вздуется (а может взорвется...).
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    кстати, а какое напряжение выдает штатный зарядник на холостом ходу/под нагрузкой ?
  1. Запитать автомобильную CB от БП
    от HU9TA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 14:11
  2. Как запитать светодиод ?
    от EAGLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 21:02
  3. Как запитать активный рефлектор?
    от US8MX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 12:09
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Как запитать Кренку?
    от RX9C в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:13
