26.06.2017, 17:03 #1
- 26.06.2017
- 5
Подключение светодиодов к семисегментному индикатору
Мое почтение, други.
У нас есть проблема, возможно, у кого-то знает способы ее решения.
Имеется цифровой таймер с семисегментными индикаторами.
Задача: подключить к этому таймеру светодиодное табло (изготовим сами) из 5-мм светодиодов (по 6 – 10шт. в каждом сегменте), как на рисунке.
Проблема в том, что мы не знаем как это сделать, точнее, как обеспечить достаточный для свечения светодиодов ток.
Чувствую, что решение не такое уж сложное...
Если кто знает – откликнитесь.
26.06.2017, 17:12 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Поставьте реле и мощный источник питания - это если так совсем по простому
Виктор UA0DM
26.06.2017, 17:52 #3
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
26.06.2017, 21:00 #4
- 26.06.2017
- 5
Не. Реле не получится поставить. Даже одиночный светодиод, подключенный к индикатору, шунтирует сегмент и тот не светится. Да и реле долго не выдержит, особенно в том разряде, который отсчитывает десятые доли секунды.
UN8PA – вы предлагаете собрать бо-о-ольшой индикатор из отдельных ма-а-аленьких, верно я понял?
26.06.2017, 21:24 #5
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6068
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.06.2017, 08:59 #6
- 26.06.2017
- 5
Индикатор SR410561N. Общий анод.
На каких транзисторах делать ключи, есть схема?
27.06.2017, 13:40 #7
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
27.06.2017, 14:21 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Вообще то "Черный ящик" должен быть не "Умощнителем сигнала от индикатора". Потому как индикатор не выдает сигналы, а потребляет их от дешифратора, сигналы которого надо и усиливать для внешнего индикатора.
73! Василий, ex RZ6MX
27.06.2017, 15:07 #9
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
27.06.2017, 15:38 #10
- 26.06.2017
- 5
SBA23 очень уж маленькие, необходима высота цифр 150мм, не меньше.
27.06.2017, 16:02 #11
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,774
- 3869
- 486
Что имеем?
Цифровой таймер на одном чипе с маленьким индикатором.
Нужен такой же, но с большим табло (которого пока ещё нет).
Размером индикатора определяются основные затраты на законченное устройство.
Стоит ли заморачиваться на непонятные "черные ящики"?
Цена существующей цифровой части девайса вряд ли превосходит стоимость даже пустого корпуса из фанеры (при высоте знака 150 мм).
Тем более, что готовое решение уже изначально будет более презентабельным.
Всё придумано до нас...
Любые электронные часы имеют функцию таймера. И размеры табло там определяются лишь желанием левого мизинца.
Похоже на то, что автору конечная цель в практическом плане не совсем интересна.
Если зто задание для очередного курсовика, то, как правильно было замечено, исходных данных маловато.Последний раз редактировалось RW3VZ; 27.06.2017 в 16:15. Причина: добавлено сообщение
73! Андрей VZ
27.06.2017, 16:13 #12
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Да должен быть он "умощнителем"!...
Только по ходу ТС не ориентируется по какому параметру должно быть "умощнение" - по току али по напряжению - (зависит от режима работы сегментов знакосинтезирующих индикаторов) и как будут включены светодиоды в сегментах самодельной панели индикаторов - параллельно али последовательно ?Последний раз редактировалось RW9SJ; 27.06.2017 в 16:19.
27.06.2017, 16:21 #13
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
27.06.2017, 21:44 #14
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6068
Вот кое-что накидал, если я правильно понял схему. Обозначения ног микроконтроллера условные - все выходы.
Напряжение питания Uпит выбирается исходя из числа последовательно включенных светодиодов в одном сегменте знака. Сопротивление резистора R_G2 - исходим из тока светодиодов. Не забываем что через резистор пойдет ток четырех сегментов.
Схема позволяет сделать индикатор любого размера. Хоть с дом.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
28.06.2017, 00:02 #15
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Браво!!! - только немного непонятно (не силён в микроконтроллерах) - для реализации вашей схемы на кой хрен надо использовать дополнительный (инвертированый порт) и затем вновь его инвертировать с помощью дополнительной микросхемы-инвертора? А оптрон! - вообще излишество - (его задача?). Или вы предполагаете спецпрошивку контроллера? Но!- это уже не для радиолюбителя, и не для каждого инженера по кваликации - они решают подобные вопросы на других форумах.
И ещё из практики применения знакосинтезирующих индикаторов - в выносном табло - нецелесобразно применять последовательное включение светодиодов в сегменте. При выходе из строя однго светодиода в сегменте (обрыв) может существенно исказиться информация - сразу не всегда заметиш - например вместо 7 высвечивается 1, а вместо 8 - 5 или 6 и т.д. А при параллельном включении светодиодов в сегменте - каждый должен быть запитан через свой токоограничивающий резистор - при КЗ в диоде остальные светятся и информация не искажается.
Вот такая правда жизниПоследний раз редактировалось RW9SJ; 28.06.2017 в 00:08.
